rabbit_69
- 08.02.2012
- 3
Typenbezeichnung: Wash & Dry 6143
E-Nummer: WD6143/13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Federbruch Laugenbehälter rechts
Hallo Leute,
habe schon die Suchfunktion genutzt, aber nichts gefunden was mir wirklich weiterhilft. Mein Problem ist, das die rechte einzelne Feder vom Laugenbehälter meines Waschtrockners von Siemens FD.Nr: WD6143/13 oben am Gehäuse gebrochen war. Warscheinlich weil die Maschine noch ohne die obrige Federführung, also Feder war nur gefettet im Gehäuse aufgehängt gebaut wurde! Und natürlich hat sich das Plasteauge in der Aufhängung des Laugenbehälters unten mit verabschiedet. Habe neue Feder und die bis jetzt nicht vorhandene obere nennt sich Federführung bestellt und auch schon da, aber das Platikauge unten gibt es leider nicht mehr zu bestellen. Daher ist das erste Problem gibt es da irgendwelche Alternativen dafür, oder hat zufällig jemand noch so ein Teil rumliegen, war hier schon bei einigen in der Umgebung, aber bis dato kein Erfolg. Zweitens ist es mir trotz grösten Mühen nicht gelungen die neue Feder überhaupt so zum einhängen zu bewegen. Es ist ja gerade auf dieser Seite durch das Trocknergebläse mit Behälter absolut kein Platz für irgendwelche Bewegungen, oder muß ich da erst großflächig was ausbauen? Gibt es da Tricks und Kniffe wie man das hinbekommt ohne sich zu verrenken oder sich was zu brechen! Wäre für hilfreiche Schritt für Schritt Anleitung sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
rabbit_69
E-Nummer: WD6143/13
Hallo Leute,
rabbit_69
