Siemens Wash&Dry 6143 Zulauffehler/Aquastop defekt?
Diskutiere Siemens Wash&Dry 6143 Zulauffehler/Aquastop defekt? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Wash&Dry 6143 E-Nummer: WD61430/11FD760900898 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zulauffehler/Aquastop...
medusa
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zulauffehler/Aquastop defekt?
folgendes Problem habe ich mit meiner Siemens Maschine:
- der Aquastop macht ein "neues" Geräusch, zieht aber Wasser
- Waschpulver wird nicht aus der Schublade gespült, es ist auch nicht zu sehen, daß Wasser in die Maschine fließt
- es wird nach kurzer Zeit der Fehler "3" angezeigt (wenn ich die englische Bedienungsanleitung, die ich im Netz gefunden habe richtig verstehe, ist das ein Zulauffehler)
- Flußensieb/Schlauch gecheckt, nix,
- Maschine vom Strom genommen, paar Minuten später wieder angestöpselt - auch nix genützt
- Filter vom Aquastop gereinigt (ein paar Mini-Krümel), hat auch nix geändert.
- das Appumpen aus der Maschine funktioniert reibungslos.
- Eimertest bestanden
Da das leicht scheppernde Geräusch vom Aquastop und die Zickerei der Maschine gleichzeitig aufgetreten sind, würde ich gerne mir einfach einen neuen Schlauch mit Aquastop besorgen und testen, ob es das gewesen ist.
(Ich kann mit Schraubenziehern, Schellen und Sicherungen umgehen, Lampen montieren und traue mir das zu!)
Nun meldet mir der Siemens-Kundendienst einen wahnsinnigen Preis für so einen Schlauch (da lohnt es sich schon, eine gebrauchte zu kaufen).
Ich befürchte, ich kann nicht einfach "irgendeinen" Schlauch mit Aquastop besorgen.
Kann mir jemand Tipps geben, was am sinnvollsten wäre?
Kann ich noch andere Sachen an der Maschine testen?
Gibt es Schläuche, die günstiger sind und wo bekomme ich die am besten her?
Viele Grüße
medusa
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo medusa ,
Du kannst die WAMA über einen normalen Zulaufschlauch anschließen . Der Aquastopsschlauch
ist hinten an der WAMA angeschaubt .Wenn das Gerät dann funktioniert weist du das der Aquastop
defekt ist >wenn nicht ist das 4 -fach Magnetventil unterm Deckel die Fehlerursache.
Gruß betz
10.073
3.039
betz schrieb:
Hallo medusa ,
Gruß betz
Völlig korrekt, wenn dann richtig Wasser einläuft, dann bitte noch den Deckel abnehmen und das Kabel vom Aquastop abstecken. Den Wasch-Trockner den du da hast, ist ein Top-Gerät.
medusa
Vielen, vielen Dank für die Infos!
Ich melde mich, sobald ich einen anderen Schlauch angeschlossen hab - das kann nur ein bissl dauern, der Terminkalender ist voll. *grummel*
Die Maschine ist toll, das stimmt, deshalb hätte ich sie auch noch gerne eine Weile!!
medusa
medusa
Alles wieder im Lot
Neuer (sehr günstiger Zulaufschlauch vom Baumarkt) ist dran, Kabel ist abgeklemmt - Maschine läuft!!
Vielen Dank Euch beiden für die Hinweise und überhaupt klasse, daß es so ein Forum mit zahlreichen nützlichen Tipps gibt - ich werde Euch weiterempfehlen ;-)
medusa
K
kiddi
15.09.2014
frage zu aquastop kabel
hallo, ich habe genau die gleiche maschine und genau das selbe problem.
wie klemme ich denn das kabel von dem aqua stop ab. zieh ich das einfach raus und lassen es so hängen und ziehe den ganzen schlauch aus der maschine und ersetze ihn einfach mit einem einfachen schlauch?
wisst ihr was ich meine?
10.073
3.039
Mach bitte ein eigenes Thema auf und gib die genaue E-Nr. an.
Thema: Siemens Wash&Dry 6143 Zulauffehler/Aquastop defekt?
Siemens Wash&Dry 6143 Bleibt im Spülgang stehen
Siemens Wash&Dry 6143 Waschmaschine stoppt den Waschvorgang
Siemens Wash & Dry 6143 dreht nicht mehr nach rechts, stoppt Waschvorgang
Siemens Wash & Dry 6143 Maschine bleibt zwischen den Gängen stehen
Siemens Wash & Dry 6143 Programmwähler und/oder Bedienmodul Fehler?
