kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser pumpt nicht vollständig ab.
Meine Messgeräte:: kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?: Nein
unsere Spülmaschine spinnt. Folgendes Problem:
Die Maschine spült alles gut , wird auch fertig, allerdings bleibt Wasser im Boden drin, circa 4-5 Liter.Kein Fehler wird angezeigt. Manuelles abpumpen dann nicht mÖglich( durch anheben des Schwimmers) Dann tuen ich folgendes: Ich hebere das wasser dann ab , puste kräftig in den Ablauf Schlauch dann läuft die Spülmaschine wieder für 10 Spülvorgänge, dann wieder das gleiche Bild.
Meine bisher unternommen versuche:
Filter sauber gemacht, Siphon sauber gemacht. Schwimmer geölt.
Bitte um Hilfe.
Danke Bleibt gesund.
Geschlecht: Herkunft: OB/NRW Beiträge: 16880 Dabei seit: 03 / 2006 Karma: 3203 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild E & FD.
Schaue oben mittig in der Türkante, da ist das Typenschild eingelasert.
Schlecht zu sehen, nehme eine Taschenlampe.
Geschlecht: Herkunft: Berlin Alter: 57 Beiträge: 6176 Dabei seit: 02 / 2015 Karma: 459 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Es können verschiedene Fehler vorhanden sein.
1. Hinter der linken Seitenwand befindet sich die Wassertasche.
Oben ist ein Be- Entlüftungsventil. Wenn das verschmutzt ist, dann kommt
das kleine Pümpchen gegen das Luftpolster nicht an. Seitenwand demontieren,
du kannst davon ein → Bild im Forum Hochladen 2. Auch die Magnetpumpe könnte m.d. Zeit, ihren Dienst eingestellt haben.
3. Schwimmer geölt -? WAs soll da denn, der hat doch keine Schmiernippel
