pepperoni7
- 15.05.2008
- 49
- 3
Typenbezeichnung:
E-Nummer: WM14E4F4/17
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserstand prüfen
Servus,
ist es bei der o.g. WaMa möglich, den korrekten Wasserstand / Füllstand grob zu überprüfen?
Also etwa im Prüfprogramm den Wasserzulauf starten, Zulauf stoppt bei Niveau xy und dann sollte das Wasser z.B. 3cm unter dem Bullauge stehen oder so ähnlich?
Könnte man außerdem die Zusatzfunktions-Tasten so umcodieren, dass ein höherer Wasserstand im Programm erreicht wird (Wasser Plus?). Die einzige Taste die ich nutze ist Extraspülen, die anderen wären noch "frei".
Typenbezeichnung:
Servus,
