Siemens WBM3 Pumpt nicht ab
Diskutiere Siemens WBM3 Pumpt nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WBM3 E-Nummer: WXLM141A /14 FD 8508 700604 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab Meine...
Guestuser
Hi!
Wir haben in der WG eine Siemens Extraklasse XLM 141 A, die manchmal, aber sehr oft nicht abpumpt.
Das habe ich schon versucht/eingegrenzt:
- Flusensieb gereinigt (waren Kleinteile drin)
- Siphon als Ursache ausgeschlossen (Ablaufschlauch in Eimer gehängt)
- In Ablaufschlauch gepustet und Wasser in anderer Richtung durchlaufen lassen
(im Abwasser waren eine Menge Gummipartikel/stücke, siehe Foto, ob die von der Wäsche oder von etwas anderem kommen, weiß ich nicht)
- Sowohl von der Trommel zum Flusensieb als auch von dort durch den Ablaufschlauch (und in die andere Richtung) läuft das Wasser zumindest jetzt schnell und problemlos durch
Wenn ich die Pumpe bei herausgeschraubtem Flusensieb laufen lasse sieht man, dass sie nicht immer anläuft. Sie läuft aber dann an, wenn man sie Flügel ein wenig "anschriebt". Ich habe davon ein Video gemacht:
Ohne viel Erfahrung zu haben wäre mein Vermutung hier eine defekte Pumpe. Was meint Ihr?
Vielen Dank für alle Tipps!
Tim
464
Der "Gummi" ist eine Mischung aus Waschpulver-/Seifenresten und Kalk etc. - kommt vor bei älteren Maschinen - dagegen hilft alle halbe Jahr Maschinenpfleger (billig vom Discounter reicht)
Und die Pumpe ist hin.
Original bei Siemens klickhier
sehr billig klick>>hier, hält vllt nicht sooo lange...
Explo-Bilder hier
Thema: Siemens WBM3 Pumpt nicht ab
Siemens SL6P1S Pumpt nicht restlos ab
siemens E14-3WM Wasser wird nicht abgepumpt
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Siemens Varioperfect IQ300 Pumpt nicht ab, davor Fehler F21
Luxor WM1242 Maschine pumpt nicht ab
