SIEMENS WD61430 /12 7702 00040 bleibt ständig einfach ste
Diskutiere SIEMENS WD61430 /12 7702 00040 bleibt ständig einfach ste im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: SIEMENS Typenbezeichnung: WD61430 /12 7702 00040 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bleibt ständig einfach stehen...
hosie
Hersteller: SIEMENS
Die Maschine bleibt ständig einfach stehen, Speicher auslesen ( auf "Abpumpen" bzw 9) zeigt nichts an, neulich war dort 15, also Bodenwanne, ca 1,5 Liter abgelassen. Dann ging es problemlos ohne Halt bis zu Ende.
Seit Ewigkeiten muss ich in diesem Fall Stecker raus- rein und START drücken machen, dann gings immer weiter, zur Zeit aber funktioniert das nicht mehr :(
abgesehen davon:
Kann mir jemand Bitte helfen den Maschinendeckel zu entfernen ? Ich hatte vor Jahren mal Schrauben gelöst aber die Abdeckung hing irgendwo.
hosie
aus einem anderen Beitrag (resp Siemens Waschmaschine) :
Also zum Deckel abnehmen
2 Schrauben lösen, Deckel nach vorne schieben ca. 1 cm, Deckel an und
abheben. Fertig.
Ist es das, wonach ich suchte?
hosie
Beitrag hat sich erledigt, Bodenwanne nachgesehen, ist trocken, war nie Wasser drin.
Jetzt muss ich einen Fachmann kommen lassen
sonografie-alex
25.06.2018
Maschine bleibt einfach stehen
Bei unserer Maschine (E: WD61430 / 12, FD: 7702 01205) war dieser Fehler auch.
Der Werkskundendienst hat Leistungsmodul und Steuerungsplatine getauscht.
Nach einiger Zeit der gleiche Fehler.
Fehlerging nicht weg.
Dann habe ich die alten Platinen wieder eingebaut. Alles funktionierte wieder.
Nach Monaten derselbe Fehler im Programm Pflegeleicht 40°.
Es half nur Strom aus - ein, dann wieder einige Drehungen der Trommel, ...
Ich hatte nur eine Idee:
Beide Platinen auf die "neuen" rücktauschen -> alles funktionierte wieder.
Heute derselne Zauber, bloß ohne Platinentausch, sondern nur Bewegen der Stecker auf der Leistungsplatine.
Alles läuft wie neu. :o
Mir kommt der Kundendienst nicht mehr ins Haus!
LG
sonografie-alex
10.073
3.039
Thema: SIEMENS WD61430 /12 7702 00040 bleibt ständig einfach ste
Siemens SE 55A291/22 bleibt bei 1 stehen oder pumpt nicht ab
AEG Oeko Lavamat Turbo 12700 Fehler E33 nach Reparatur
