Q
Quizfrage
Typenbezeichnung: Se ...
E-Nummer: 5600.055 446
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zu wenig Wasser nur im Hauptspülgang
Gerät bringt im Hauptspülgang zu wenig Wasser. Wassertasche ist nur ca. 20% gefüllt. Dadurch dreht sich der obere Spülarm nicht (Ist immer an der gleichen Stelle wenn man die Türe öffnet. Man hört auch, dass da nichts kommt.) Wenn ich 1 Liter nachgiesse läuft alles richtig. Beim Vorspülen wird die Wassertasche immer zu 100% gefüllt. Hört man auch wenn der Wasserstrahl des Armes an der Türe vorbeikommt. Ich lasse die Maschine immer bei 55 Grad Eco laufen. Beim Klarspülen klappt das hin und wieder mit dem Wasser auch nicht. Die Folge ist ein total "belegtes" Geschirr.
Das Gerät hat doch zur Erkennung der Verschmutzung und zur Steuerung der Wassermenge einen Sensor. Kann da vielleicht etwas defekt sein???
