Siemens WM 3700 pumpt nicht immer ab
Diskutiere Siemens WM 3700 pumpt nicht immer ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM370000 Chassi: keine...
SiwamatSchrauber
29.04.2006
Chassi: keine
Hallo Freunde!
Meine Waschmaschine macht mir schon seit vielen Jahren Freude ;-).
Aber jetzt hab ich ein Problem bei dem ich nicht mehr weiterkomme.
Maschine pumpt beim waschen, spülen immer ab.
(Pumpe läuft bis Wasser vollständig abgepumpt ist und leer läuft)
Maschine pumpt nicht ab:
1. Beim einschalten bevor frisches Wasser eingelassen wird.
(Hat sie immer gemacht)
2. Beim Schleudern
Keine Spannung am Pumpenmotor!!!
Dadurch bleibt Wäsche naß, Maschine wandert.
Danke im Voraus
SiwamatSchrauber
29.04.2006
Hat wirklich niemand einen Tip für mich?
Bitte,Bitte.
Moin SiwamatSchrauber
Wir müssen nicht wissen, was deine WA gemacht hatte. Wir brauchen hier Fakten, also was nicht mehr geht.
Hast du mit einem Messgerät geprüft? Was macht sie, wenn du die WA ohne Wasser auf Schleudern stellst, läuft dann die Pumpe? Hast du den Ablaufschlauch ab Siphon schon auf Fremdkörper kontrolliert? Ist in der WA eine normale oder eine Magnetpumpe eingesetzt. Wenn man die Mg-Pumpe mit der Hand am Flügelrad dreht, springt das ein wenig. Über dem Flügelrad in der Pumpe kann sich auch ein Knopf festsetzen.
SiwamatSchrauber
29.04.2006
Hallo Schiffhexler!
Hier die Fakten:
Geprüft mit Messgerät.
Ohne Wasser auf Schleudern stellen werde ich heute probieren.
Gruß vom SiwamatSchrauber
SiwamatSchrauber
29.04.2006
auch keine Spannung am Pumpenmotor.
SiwamatSchrauber
29.04.2006
Könnt denn Thread schließen.
Gerät entsorgt :(
Thema: Siemens WM 3700 pumpt nicht immer ab
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Siemens Varioperfect IQ300 Pumpt nicht ab, davor Fehler F21
Gorenje WQP8-7606V Nach einbau eines neuen Wasserzulauf schlauches mit Aquastpo Pumpt die Maschine nicht mehr ab. Obwohl die Abwasserpumpe läuft.
Grundig Waschtrockner Edition 75, 8 kg, 5 kg, 1400 U/min Maschine Pumpt ab und geht komplett aus
