Typenbezeichnung: WM14-32
E-Nummer: WM14E323/20
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Probleme nach Leistungsplatinentausch (679229)
meine Waschmaschine (Siemens WM14E323/20) hat vor 3 Tagen den Geist aufgegeben. Es roch am vorderen Bedienteil verschmort nachdem man die Maschine einschalten wollte. Daraufhin erschien keine Displayanzeige mehr -> als ob kein Strom vorhanden ist. FI Schalter und Sicherungsautomat in Ordnung.
Daraufhin habe ich das vordere Bedienteil auseinandergebaut. Der TNY264GN ist abgeraucht. Da wir die Maschine schnell wieder in Gang bringen wollten habe ich 2 Lösungenswege gestartet:
1. Defekten SMD TNY264GN Baustein bestellt. Die restlichen Dioden und Widerstände habe ich auf der Leistungsplatine überprüft. Soweit ich gemessen habe - alles i.O.
2. Ein Bediennteil (Leistungsplatine und Displayplatine) bei ebay-kleinanzeigen für kleines Geld für eine WM14E3A3/31 bestellt, da diese Maschine dieselbe Leistungsplatine hat wie meine (BSH Nummer 679229).
Heute sind beide Teile per Post gekommen.
zu 1: Habe den defekten SMD Baustein ausgelötet und durch den neuen ersetzt. Lötarbeiten waren sauber - aber nach dem Zusammenbau nach wie vor kein Lebenszeichen. Offensichtlich muss es beim Defekt des SMD Bauteils noch mehr auf der Leistungsplatine erwischt haben.
zu 2: Habe das komplette Bedienteil daraufhin mit dem Ebay-KLeinanzeigen Teil ersetzt. Schon bei der Montage fiel mir auf, im diesem Leistungsmodul 2 Ports für die braunen Kabel mehr drinsteckten. Erstmal egal dachte ich... Das Display zeigt regulär alle Programme,.. an. Ich dachte "yes"! Es hat geklappt.
Beim start eines Programmes kam aber sofort F23 (Schwimmerschalter meldet Wasser in der Maschine).
--> Daraufhin habe ich eines der beiden braunen Kabel kurzgeschlossen. Ich vermute es hat entwder was mit dem WaterStop zu tun (da meine Maschine keinen elektischen Waterstop hat) oder etwas mit dem Schwimmerschalter.
Das Ergenis ist, dass die Maschine nun tadellos läuft.
Belegung der Ports (braune Kabel):
1 belegt
2 frei (hier war bei der WM14E3A3/31 ein Stecker drin - bei meiner WM14E323/20 nicht)
3 belegt
4 belegt (Kurzgeschhlossen)
5 frei
6 belegt
7 belegt
Ich denke mir aber. wofür sind dies beide Ports (2 und 4)? Wenn das jemand weiss, wäre ich sehr dankbar. Denn etwas kurzzuschließen ohne man weiss was es ist, ist schon ein blödes Gefühl.
1 belegt
3 belegt
5 frei
6 belegt
7 belegt
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: | 679229.jpg ( 131.73 KB ) |
Titel: | 6799299 - 5560 011 643 |
Information: | Siemens Leistungsplatine 5560 011 643 |
