Siemens WM14A222/13 Fehler E3 und Gerät geht auf Pause
Diskutiere Siemens WM14A222/13 Fehler E3 und Gerät geht auf Pause im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM14A222/13 E-Nummer: FD8905100424 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E3 und Gerät geht auf...
tebby
29.07.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E3 und Gerät geht auf Pause
Hallo erstmals ,
beim Start wird nach 1-2 Minuten Fehler E3 angezeigt und das Gerät geht auf Pause.
Abfluss ist überprüft und komplett frei, die Abflusspumpe hängt NICHT fest.
In letzter Zeit ging das Gerät des öfteren auf Pause ohne eigenes Zutun während des Waschvorgangs. Ein Druck auf die Starttaste hat aber dann alles wieder funktioniert.
Was ist zu tun?
Besten Dank vorab
tebby
29.07.2019
Erstmals vielen dank für die Hilfestellung,
Ja, Fehler E3 und im Display steht Pause obwohl niemand Pause gedrückt hat
Wasserzulauf ist ok, also Schlauch , Wasserhahn offen , schon abgeschraubt und wieder angeschraubt, was kann ich noch tun?
10.073
3.039
Wird denn in den ersten 1-2 Minuten Wasser gezogen?
Thema: Siemens WM14A222/13 Fehler E3 und Gerät geht auf Pause
BOSCH SI6P1B Gerät geht vollständig aus und nach Pause wieder an
Siemens Wash & dry 6120 Waschprogramm stoppt
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
Siemens Wash & Dry 6143 Programmwähler und/oder Bedienmodul Fehler?
Siemens W532 * D6120S0OO Bricht Waschvorgang mit Fehler 3 ab
