Siemens WM14E140 Startet nicht / Klickt / pumpt ab / Sicherung Haus immer wieder raus
Diskutiere Siemens WM14E140 Startet nicht / Klickt / pumpt ab / Sicherung Haus immer wieder raus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM14E140 E-Nummer: WM14E140/15 FD 8801 600190 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht /...
Flinti69
17.04.2021
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht / Klickt / pumpt ab / Sicherung Haus immer wieder raus
Wir haben eine Siemens E14-14 die nicht mehr starten möchte. ( E-Nr. : WM14E140/15 )
Voraus ging eine Rausgeschlagene Sicherung (kann nicht sagen ob es von der Maschine kam) und Wäsche die dem Anschein nach nicht geschleudert wurde, da patschnass.
Daraufhin habe ich die Stoßdämpfer getauscht, dann ging die Maschine 2 Wochen wieder.
Jetzt wieder das gleiche. Sicherung raus, hat noch einmal gewaschen, dann Fehlercode. Nach löschen dessen folgendes:
Wenn ich die Maschine Einschalte höre ich wie sie verriegelt (Türe geht auch nicht mehr auf) startet jedoch nicht.
Abpumpen geht noch
Nach Einschalten kommt nach ca. 1 Minute ein mehrmaliger Piepton und die Maschine springt um auf 1400 Umdrehungen und Start/Pause blinkend.
vor 2 Wochen habe ich die Stoßdämpfer erneuert, die waren völlig hinüber
vor 1 Jahr hab ich die Kohlen erneuert
falls jemand helfen kann wäre das super, mag sie nicht auf den Müll bringen....
danke
Grüße aus den Bergen
Martin
Thema: Siemens WM14E140 Startet nicht / Klickt / pumpt ab / Sicherung Haus immer wieder raus
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Siemens E14-4F Fehlercode F21
Siemens Siwamat XL1442 Pumpt nicht ab und Display geht aus
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Siemens E 14-14 Maschine startet nicht
