Siemens WM14E344 Weichspüler zu früh entleert
Lecter
Gepostet: 17.02.2019 - 12:31 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: WM14E425
E-Nummer: WM14E425/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Weichspüler zu früh entleert
meine oben genannte Siemens WaMa WM14E344 läuft bis auf den Weichspüler problemlos. Und zwar wird bei jedem Wassereinlauf der Hauptwaschkammer immer auch etwas Wasser in die Weichspülkammer abgegeben. Dadurch entleert sich dieses schon teilweise während des Hauptwaschganges.
Ich habe per Steuerprogramm alle Magnetventile zigfach betätigt - keine Besserung. Vorwaschkammer ist OK, nur Weichspülkammer auch. Der Wassereintrag in die Hauptwaschkammer scheint mir auch etwas schwächer zu sein, während dabei immer etwas Wasser über deren obere Öffnung der Weichspülkammer in die Weichspülkammer rinnt. Irgendetwas ist zwischen Hauptwaschkammer und Weichspülkammer nicht in Ordnung.
Was könnte da defekt sein?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Siemens WM14E344 Weichspüler zu früh entleert
Gepostet: 17.02.2019 - 14:16 Uhr  ·  #2
Lecter
Gepostet: 17.02.2019 - 15:26 Uhr  ·  #3
Habs ergänzt, bzw. korrigiert...hatte falsche Anleitung damals heruntergeladen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 17.02.2019 - 19:16 Uhr  ·  #4
Lecter
Gepostet: 18.02.2019 - 07:27 Uhr  ·  #5
D.h. das Oberteil tauschen? Entkalken nicht möglich?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 18.02.2019 - 09:29 Uhr  ·  #6
Na klar ist das möglich. Die Einspüllöcher mit einer harten Bürste nach Entnahme der Einspülschale reinigen, dann sind auch die Verkalkungen weg.
Dann den Gerätedeckel abmachen, die beiden Einlaufschläuche abziehen und dann mit einem dünnen Schraubenzieher die Düsen reinigen. Danach läuft die Kiste wieder.
Siemens, WM14E344, Weichspüler, früh, entleert
