Roter_Flieger
- 19.10.2014
- 2
Typenbezeichnung: WM14E440
E-Nummer: WM14E440/06
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): große Unwucht nach Dämpfertausch
ich habe diesen Post zwar schon in dem anderen bekannten Forum für Waschmaschinen veröffentlicht, möcht aber gerne hier auch noch eine Meinung hören, da ich sehe, dass hier sehr kompetente und erfahrene Leute unterwegs sind.
Nach dem Einbau von neuen Stossdämpfern (original Ersatzteil vom örtlichen Teilehändler, BSH 00448032) habe ich das Gefühl, dass meine Maschine noch schlimmer hüpft und wackelt als vorher.
Die neuen Dämpfer wurden mit Hilfe der beiligenden Anleitung eingebaut, d.h. mit einem 13er Bohrer den alten Dämpfer 30mm tief angebohrt, den verbliebenen Zapfen mit einer längeren Eisenstange und Hammer ausgetrieben, den Dämpfer ausgebaut, die Metallhülsen in den neuen Dämpfer eingesetzt, den Dämpfer eingebaut, von hinten die Schraube mit runder Scheibe eingesetzt und von vorne mit der dreieckigen Scheibe und Mutter verschraubt.
Ich habe nun ein Video von der Maschine nach Wechsel der Dämpfer gemacht und bei YouTube hochgeladen:
Könnt Ihr Spezialisten mir sagen, ob das so sein darf? Wenn nicht, was könnte ich falsch gemacht haben? Die neuen Dämpfer ließen sich vor dem Einbau nur mit erheblichem Kraftaufwand auseinanderziehen oder zusammenschieben, schienen also zu funktionieren. Das hier sieht aber meiner Meinung nach nicht gesund aus. Ich habe schon Angst, dass ich beim Austreiben des Zapfens die Haltenasen am Bottich abgebrochen habe, dann habe ich wohl ein ziemliches Problem...
Ich wäre für Tipps und Hinweise wirklich sehr dankbar. Eine neue Waschmaschine liegt im Moment leider nicht im Budget und ich hänge an dem Ding (immer zuverlässig bis jetzt, Wäsche sehr sauber, braucht noch nicht so lange wie die aktuell angebotenen Modelle).
Gruß, RF
Gruß, RF
