Siemens WM14E440/07 nach Elektronik tausch müsste neu Progr
Diskutiere Siemens WM14E440/07 nach Elektronik tausch müsste neu Progr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM14E440/07 E-Nummer: WM14E440/07 FD 8706 601855 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Elektronik...
satinfo
11.08.2017
9
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Elektronik tausch müsste neu Programmiert werden , Kann aber die benötigte KD Nummer nirgendwo finden
Hallo ,
nach dem Elektroniktausch an unserer Siemens Waschmaschine sind jetzt die Tasten falsch belegt , so das eine neue Variantencodierung erforderlich ist .
Anleitung zur codierung habe ich mitlerweile gefunden , nun brauche ich noch den KD code meiner Maschine .
Leider ist nirgrgendwo ein KD code zu finden .
Frage , gibt es eine möglichkeit an den benötigten code zu gelangen ?
Wäre für eine hilfe sehr dankbar
N
newbee90
18.06.2016
486
21
ich weis nur daß es unprogrammierte und programierte Elektroniken gibt und wenn man was umprogramieren kann ist meist ein Beipackzettel dabei. Ich bin aber auch kein BSHG Profi
satinfo
11.08.2017
9
Hallo newbee90 ,
wenn man eine neue Elektronik beim Hersteller kauft wird ein Beipackzettel bzw. eine Anleitung beiliegen .
Bei der von mir besorgten Elektronik handelt es sich leider um ein schon gebrauchtes Teil und somit ist leider keine Anleitung vorhanden .
satinfo
11.08.2017
9
Hallo Havelmatte ,
ich habe jetzt mal von allen Nummern die ich auf dem Gerät bzw.auf der Elektronik finden konnte ein Bild gemacht .
Moin satinfo
Schön, ich sehe keine, bitte hier hochladen: ? Anleitung
satinfo
11.08.2017
9
Bilder der defekten Elektronik .
satinfo
11.08.2017
9
Tut mir leid ,
kenne mich hier im Forum noch nicht so gut aus .
satinfo
11.08.2017
9
So ,
jetzt sollte es funktionieren .
10.073
3.039
Den Code habe ich gekennzeichnet.
Viel Erfolg
satinfo
11.08.2017
9
Ich war der meinung das der KD Code 15stellig ist , oder fängt der Code erst nach der dritten stelle an ?
10.073
3.039
Wenn du die Anleitung hast, dann sollte das aus dieser hervorgehen. Ich habe leider keine Unterlagen von dem Gerät.
Ansonsten kann dir nur noch der Werkskundendienst helfen.
Hast du eine neue Steuerung eingebaut?
Habe gerade auf der Siemensseite nachgesehen, da gibt es keine unprogrammierten Platinen.
Hast du die bei eba. als gebraucht ersteigert? Wenn ja, dann ist das Ding nicht mit deinem Gerät kompatibel.
http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop/ersatzteile/WM14E440/07#/tab=spare-section-3
satinfo
11.08.2017
9
Es handelt sich um eine gebrauchte Elektronik und somit sieht es wohl schlecht aus für das Gerät , wird wohl beim Verwerter landen .
Aber nochmal vielen vielen Dank für deine schnelle und kompetente hilfe , das wahr sehr nett .
10.073
3.039
Beschreibe doch mal den Fehler, den das Gerät hatte. Wegschmeißen kann man immer noch.
Für welchen Gerätetyp hast du die Elektronik gekauft?
satinfo
11.08.2017
9
Also der ursprüngliche Fehler war e63 , habe mir dann eine gebrauchte Elektronik aus einem anderen Modell ( WM14E1S0/05 ) aber mit der gleichen Nummer ( BSH 5560 006 682 - 02 ) besogt .
Mit der alternativ Elektronik läuft die Maschine wieder , nur sind die Programme anderst geordnet und passen nun natürlich nicht mit der Beschriftung auf der Blende überein .
Meine hoffnung war das man die Elektronik ohne großen aufwand umprogrammieren kann , das ist aber anscheinend leider nicht möglich .
464
Das kann ja nicht passen, denn:
Du hast jetzt :
Leistungsmodul ME170B BSH# 00668814
gebraucht hättest Du :
Leistungsmodul ME172W BSH# 00669177
10.073
3.039
Welches Modul hast du denn jetzt genau erneuert?
Das Leistungs- oder das Bedienmodul? Programmiert ist das Bedienmodul.
Schick mir deine eMail-Adresse per PN, dann bekommst du von mir eine Kodieranleitung welche für die Baureihe gedacht ist.
Probieren geht über studieren.
Thema: Siemens WM14E440/07 nach Elektronik tausch müsste neu Progr
Siemens Wm16w540 Variantencodierung
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
Siemens E 14 44 Lautes Pumpgeräuch, Qualm, Abgeschaltet
Bosch Super Silence nach Tausch Steuerungsmodul blinkt Wasser und Klarspüler
Siemens WD14H540/03 Lagerschaden
