kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E43 trotz neuen Motor
Meine Messgeräte:: kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?: Nein
Hallo Kundendienst meint Kohle verschlissen Kohle getauscht Fehler f43 motor defekt motor getauscht f43 reagiert auf nix noch nicht einmal Start Pause Taste leuchtet Rechnung vorhanden Techniker sagt Mus resettet werden geht nicht habe viel Geld eingesteckt ich hoffe ihr könnt uns helfen Liebe Grüße Marie Luise
Geschlecht: Herkunft: Berlin Beiträge: 9864 Dabei seit: 03 / 2007 Karma: 2934 Wissensstand: Elektriker
Hallo Marie Luise,
die deutsche Sprache darf in Wort und Schrift von Jedem kostenlos benutzt werden. Dazu gehört auch die Interpunktion, sowie die Groß- und Kleinschreibung. Wenn das genutzt wird, lässt sich der Text leichter lesen und verstehen.
Bitte halte dich daran, das gebietet die Höflichkeit, denn du möchtest dass wir dir helfen.
Ebenso ist es nicht schwierig die richtige und vollständige E-Nr. anzugeben.
Jetzt stell deine Anfrage bitte nochmal und lesbar.
War der Werkskundendienst vor Ort oder jemand anderes?
Mary rose
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 7 Dabei seit: 11 / 2019 Karma: 0 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Hallo ! Erstmal vielen Dank für die Rückmeldung. Die E Nummer lautet WM16S791. 20FD 8903 200331 . Unsere Waschmaschine zeigt immer noch f43 an obwohl die Kohle von einem Techniker getauscht wurde. Nun heißt es der Sensor auf dem Motor währe defekt also bin ich hingegangen und habe mir einen
neuen Motor gekauft diesen eingesetzt und immer noch f43 . Habe im letzten Jahr über den Techniker eine neue Heizung einbauen lassen Rechnungsbeleg liegt dafür auch vor. Habe mit Siemens telefoniert und die meinen das noch Garantie Anspruch vorhanden ist obwohl die Maschine schon 10 Jahre alt ist. Währe super wenn mir jemand sagen kann was an der Maschine defekt ist. Meine Start und Pause taste leuchtet auch nicht mehr. Mittwoch möchte nochmal ein Techniker kommen aber brauche die Waschmaschine. Währe ganz lieb wenn mir jemand helfen kann.
Geschlecht: Herkunft: Berlin Alter: 57 Beiträge: 6176 Dabei seit: 02 / 2015 Karma: 459 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Bedeutung des Fehlers:
Die Steuerung hat einen blockierten Motor erkannt oder der Motor dreht gar nicht. Möglicherweise hat sich ein Wäschestück im Bereich zwischen Trommel und Manschette oder zwischen Trommel und Bottich verklemmt.
Denkbar sind auch abgenutze Motorkohlen.
Das Abfragen der erkannten Fehlercodes erfolgt in der Regel nach folgendem Muster:
Schalten Sie die Maschine aus
Schließen Sie die Tür
Drehen Sie den Programmwahlschalter auf die Position 5 (Info: Die "Aus"-Position entspricht der Position 0)
Sobald die Hintergrund-Beleuchtung des Displays an geht, drücken Sie die Schleudern-Taste und lassen diese betätigt
Drehen Sie anschließend direkt auf die nächste Postion des Programmwahlschalters (Pos. 6)
Lassen Sie jetzt die Schleudern-Taste los
Über die Positionen 1 bis 8 des Programmwahlschalters können jetzt die Fehler der letzten 8 Waschgänge angezeigt werden.
Pos 1 entspricht dabei den letzte Waschgang vor dem Eintritt in das Fehler-Anzeige-Programm
Pos 8 entspricht dabei den dem ältesten Waschgang vor dem Eintritt in das Fehler-Anzeige-Programm
Innerhalb der Positionen kann mit der Schleudern-Taste die (maximal) letzten 5 Fehler innerhalb des jeweiligen Waschgangs angezeigt werden.
Der Fehler der zuerst angezeigt wird, ist der Fehler der zuletzt gespeichert wurde.
Bei einigen Geräten ist es erforderlich einen Fehlercode nach der Reparatur zu löschen um diese wieder bedienen zu können. Zur Löschung des Fehlers führt man die folgenden Schritte aus:
Drehen Sie den Programmwahlschalter im Uhrzeigersinn auf die Position 6
Drehzahl-Wahltaste drücken und gedrückt halten
Programmwahlschalter eine Stufe weiter in Richtung 7 Uhr drehen
Drehzahlwahltaste loslassen
Im Display (wenn vorhanden) erscheint/blinkt jetzt der letzte Fehler
Programmwahlschalter jetzt auf 8 Uhr drehen und einen Augenblick warten (8:88 im Display wenn vorhanden)
Gerät ausschalten
Mary rose
Habe das so gemacht wie Sie mir das geschrieben haben aber es ist immer noch das gleiche, die Innenbeleuchtung und der Start und Pause Knopf leuchten nicht was kann das sein???
Geschlecht: Herkunft: OB/NRW Beiträge: 16880 Dabei seit: 03 / 2006 Karma: 3203 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Guten Morgen. Gestern war nochmal ein Techniker wegen meiner Waschmaschine da und der hat sie von f43 gelöscht jetzt funktioniert sie einwandfrei. Trotzdem danke an alle die mir tipps gegeben haben.
Wir haben die übers Wochenende ausgelassen als der Techniker kam hat er bei Siemens angerufen und hat eine Kombination gemacht und die Maschine funktioniert.
