Siemens WT46 F09 nach ca.5 Minuten
Diskutiere Siemens WT46 F09 nach ca.5 Minuten im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WT46 E-Nummer: E3WM kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F09 nach ca.5 Minuten Meine Messgeräte:: kein...
Agra
09.05.2013
E-Nummer: E3WM
ich bin neu hier und habe schon Meldungen zu diesem Fehler gefunden.
Bei dem Fehler F09 scheint es sich darum zu handeln, das das Gerät nicht mehr aufheizt und evtl. ein Schutzschalter aulöst.
Ich habe das Gerät hinten aufgeschraubt und gereinigt. Ich habe aber leider nicht wie in anderen Threads hier beschrieben einen roten Schutzschalter gefunden.
Vielleicht kann mir da einer helfen, ob es da keinen Schalter gibt, oder ob ich ihn einfach nur übersehen habe.
Ich hatte das Gerät jetzt einige Tage vom Strom, habe es ziemlich gründlich gereinigt, aber der Fehler kommt immernoch nach 5 Minuten.
Vielleicht habt Ihr ja auch noch andere Ideen. Vielen Dank schon mal.
1.805
Hallo nochmal,
die nierenförmige Rückwand öffnen (Torx 20 Schrauben) und die darunter befindliche Heizung (Heizblock) durch messen (lassen) ggf. ersetzen.
Um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, ein Messgerät und u.U
auch Gerätekenntnisse erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse, ohne Messgerät, etc. zum KD
oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis, bzw. einem regionalen Reparaturdienst
raten !
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
Agra
09.05.2013
Danke schon mal.
Ich würde gerne erst die Möglichkeit mit dem Schutzschalter ausprobieren (wenn es einen gibt) Das scheint ja bisher bei allen bei diesem Fehler geholfen zu haben.
Nur wie gesagt, irgendwie finde ich keinen.
1.805
manchmal gibts auch keinen Schutzschalter zum wieder einschalten !!
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
Agra
09.05.2013
wird gemacht!
WT46E3WM/24
FD 9008 201474
Gerade mit dem Kundendienst von Siemens gesprochen, für das Geld wenn die überhaupt rauskommen, dann kann ich mir besser einen neuen Trockner holen. Der hier ist natürlich gerade mal zwei Monate aus der Garantie.
Wenn der keinen Schalter hat, dann muss ich die Heizung wohl wirklich durchmessen lassen. Wie teuer wäre wohl eine neue Heizung. Der Einbau scheint ja nicht so schwer zu sein.
1.805
oben an der Heizung ist (Pos 0208) ein Temperaturbegrenzer, der gerne mal defekt geht.
Die Temperaturbegrenzer sind manchmal als "Stiftschalter" zum wiederbetätigen und manchmal zum ersetzen (wie wahrscheinlich in deinem Fall) ausgelegt.
Diesen Temperaturbegrenzer (Pos 0208) sowie die Heizung (Pos 0206) durchmessen.
Geht ganz einfach mit einem Multimetermessgerät (ggf. ausleihen)
Was sich dann als defekt herausstellt, wechseln.
Zu wechseln sind diese Komponenten recht einfach, (ggf. fachkundige Hilfe aus deinem Bekanntenkreis)
Nur Mut dann klappt das !
Heizung: 80 EUR
Temperaturbegrenzer: 25 EUR
Gruß flumer :lol:
Agra
09.05.2013
Vielen Dank, ich schau mir das Teil noch mal genauer an (ich meine das war ein schwarzes Teil wo in der Mitte etwas gelbes war, vielleicht ist das ein Stiftschalter), vielleicht habe ich da ja etwas übersehen bzgl. des Schalters. Ansonsten messe ich den mal durch.
Kann man die Ersatzteile irgendwo im Internet bestellen, oder sollte ich das direkt über einen Fachhändler machen?
Karmabewertung ist raus, vielen Dank noch mal. ;-)
1.805
Agra
09.05.2013
Hi, so das Ersatzteil ist letzte Woche angekommen und ich habe es am Wochenende verbaut. Es scheint jetzt alles wieder sauber zu laufen.
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer :lol:
Thema: Siemens WT46 F09 nach ca.5 Minuten
Siemens WT48Y7W3/16 Kompressor startet nicht
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens SD6P1 Programm Auto 45/65 Grad 240 Minuten Laufzeit, hat ne halbe Stunde vor Schluss aufgehört
Siemens SE5P1S Wasserhahn Symbol blinkt
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
