Siemens WXl 120A Motor läuft nicht
jost007
Gepostet: 31.03.2008 - 19:34 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: WXl 120A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht
Leider habe ich nichts passendes zu meinen Fehlern gefunden.
Bei meiner Siemen WXL 120A läuft der Motor nicht richtig. Es gibt 2 Probleme:
1. Motor läuft beim Waschen nicht an. Kurzes Brummen und dann ist Ruhe. Mit Starthilfe gehts bis zur ersten Pause
2. Beim Schleudern läuft er auch nicht an. Nur mit Starthilfe. Sobald er aber auf höhere Touren kommen will, schlägt es Funken, und er setzt aus und versucht ca. alle 5 Sec. zu beschleunigen, auch ohne Antriebsriemen.
Der Motor hat einen 6 Pol Anschluß. Kohlen sind ca. halb.
Die Maschine habe ich als "defekt" gekauft, und der Kollektor ist ziemlich unrund abgelaufen. Die Kohlen tragen ca. zu Hälfte. Auf der Platine war eine Leiterbahn (ein Kabel zum Motor) defekt, das hab ich repariert. Auf der Rückseite sitzt ein Trafo. Dieser funktioniert hatte aber ein schwarzes Umfeld. Die Kohlen liefen beim Vorbesitzer schon auf der Kupferleitung und haben eine Spur im Kollektor hinterlassen.
Alles Waschprogramme starten einwandfrei, es wird auch abgepump.
Hat jemand eine Idee für weitere Vorgehen?
Danke und Gruß
jost007
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens WXl 120A Motor läuft nicht
Gepostet: 31.03.2008 - 20:24 Uhr  ·  #2
Hallo jost007,
evt. ist hier der Motorkollektor oder dort eine Lamelle defekt.
Stelle mal Bilder ein
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
jost007
Gepostet: 01.04.2008 - 00:46 Uhr  ·  #3
Ich habe den Motor mal langsam gedreht und den Widerstand an den Kohlen gemessen. Rundrum um die 2-3 Ohm.
Die Hauptfrage, die sich mir stellt ist, ob es an der Platine (Steuerung) liegen könnte oder am Motor.
Grüße
jost007
Siemens, WXl, 120A, Motor, läuft
