Siemens WXLM 1463/15 läuft nicht nach Kohlenwechsel
Diskutiere Siemens WXLM 1463/15 läuft nicht nach Kohlenwechsel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WXLM 1463/15 E-Nummer: 8511600425 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft nicht nach Kohlenwechsel...
Rkombi
13.01.2018
6
Habe die Kohlen ausgewechselt,alles gereinigt und zusammengebaut.
Motor schleudert nicht bzw. läuft nicht.
Gibt es ein Prüfprogramm Kaufdatum 2005
Würde mich über Hilfe freuen.
464
Kohlen richtig rum drin?
Rkombi
13.01.2018
6
Danke für die Info, Kohlen sitzen pefekt und liegen satt auf.
Leider habe ich kein passendes Prüfprogramm gefunden.
Die Schleuderdrehzahl wird über einen Drehschalter eingestellt
wie kann ich den Fehler löschen.
1.805
Hallo RKombi,
teile uns mal den Fehlercode in Form der LED`Kombination mit !
Dazu Programm starten und abwarten; irgend wann wird ein Fehlercode
über die LED`s generiert; diesen dann durchgeben oder direkt davon ein Bild einstellen
Anm: nach aus und einschalten ist der Fehler wieder quittiert
Gruß flumer :lol:
Rkombi
13.01.2018
6
Leider hat die Maschine am Bedienteil kein Display.
Es läuft Wasser ein,sie pumpt auch ab, bei Stellung Schleudern pumpt sie ab dreht sich aber nicht.
Gibt es für den Motorstecker einen Belegungsplan (alle Kabel sind gelb)
Oder könnte es ein Problem mit der Steuerplatine sein?
464
manchmal rutschen auch im Motorstecker nur ein zwei Pins nach hinten, guck mal nach - damit wärst Du nicht der erste...
10.073
3.039
Deshalb hat @flumerr auch folgendes geschrieben!!!
Wie lang waren denn die alten Kohlen?
Rkombi
13.01.2018
6
Alle Pins kontrolliert und mit Elektronikreiniger behandelt.
Wie geschrieben, die Maschiene pumpt ab und es klickt auch im Bedienfeld.
Nur der Motor dreht nicht.
Als die Kohlen aufgegeben haben ist auch die Sicherung (Stromkasten) raus
könnte da was an der Platine Bedienteil sein.
Rkombi
13.01.2018
6
Die Kohlen hatten noch ein Länge von 10mm, der Kollektor war sehr schwarz, lies sich mit Bremsenreiniger gut säubern.
464
Hattest Du den Kollektor draussen oder hast Du den ganzen Motor mit Bremsenreiniger geflutet?
Druckluft hätte völlig ausgereicht und bissel händisches putzen mit Küchenschwamm oder Glasfaserstift - ich fürchte Schlimmes!
Würde nach einem gebrauchten Motor Ausschau halten, das ist ja ein absoluter Standardmotor und für um 50€ zu bekommen - suche nach den BSH-Nummern:
00145678
00145624
00145671
00144934
00145468
00144903
00145006
00144086
00144348
00144616
00142122
00144997
Rkombi
13.01.2018
6
Danke für die Info, hab den Kollektor mit einem Q-Tip und BR sehr vorsichtig gereinigt.
Werde einen Motor besorgen und dann wieder berichten.
Danke an alle.
Thema: Siemens WXLM 1463/15 läuft nicht nach Kohlenwechsel
Siemens WT44S511 bzw. S44-51 Der FI kommt nach etwa 15 min
SIEMENS SIEMENS edition 150 Motor läuft nicht
Siemens siemens wm14y74d Display leuchtet ohne Anzeige, Maschine läuft sonst
Siemens WM16S741/23 schleudert beladen nicht
Siemens Toplader Meldung Wasserhan zu
