Siemens XLP 1640 Programm läuft nicht zu Ende, bleibt bei 1 Min stehen, pumpt nicht ab, schleudert nicht
docstefan
Gepostet: 13.06.2019 - 19:30 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: XLP 1640
E-Nummer: WXLP1640 /11 FD 8421 700677
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht zu Ende, bleibt bei 1 Min stehen, pumpt nicht ab, schleudert nicht
Seit einiger Zeit bleibt die Maschine am Ende des Programms mit Restzeit 1 min stehen und pumpt nicht ab und schleudert nicht. Wenn man den Programmschalter von Hand auf Abpumpen bzw. Schleudern stellt, läuft das Programm normal zu Ende. Die Maschine zeigt keine Fehlermeldung an.
Nach Einlesen in diverse Foren ging ich von einem Defekt der Heizung bei einer ca. 10 Jahre alten Maschine als häufigste Fehlerquelle aus und habe etwas überoptimistisch einen neuen Heizstab bestellt.
Heute habe ich die Maschine auseinandergenommen. Der Heizstab ist intakt, hat einen Widerstand von 27 Ohm und unendlich gegen Masse. Der Temperaturfühler scheint auch intakt zu sein, bei Zimmertemperatur etwa 5 kOhm und wenn man ihn erhitzt etwa 3 kOhm, was den in den Foren beschriebenen Normalwerten entspricht.
Die Steuerung habe ich mir kurz angeschaut, sah soweit beurteilbar aus in Ordnung aus.
Nach dem Zusammenbau der Maschine habe ich einen Funktionstest gemacht und die Maschine wurde im 90 °C auch warm (das hätte ich mal vorher checken sollen).
Nach meinem Verständnis kann es jetzt noch ein Problem der Steuerung oder das Wasserstandmelders sein, von dem ich nicht weiß, wo er sitzt.
Ich habe auch diverse Anleitungen und Videos gefunden, sich Fehler anzeigen zu lassen, die aber alle nicht zu meiner Maschine passen.
Wer kann weiterhelfen?
Vielen Dank
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Siemens XLP 1640 Programm läuft nicht zu Ende, bleibt bei 1 Min stehen, pumpt nicht ab, schleudert nicht
Gepostet: 13.06.2019 - 19:51 Uhr  ·  #2
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 13.06.2019 - 22:23 Uhr  ·  #3
Stell doch bitte ein Foto von der Anzeige mit dem Fehler ein.
endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
Siemens, XLP, 1640, Programm, läuft, Ende, bleibt, Min, stehen, pumpt, schleudert
