Siemens E 44-3M Zeigt Fehlercode F09
trockendock
Gepostet: 08.09.2013 - 12:19 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: E 44-3M
E-Nummer: WT44E3M0/08
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeigt Fehlercode F09
habe folgendes Problem: Der oben genannte Trockner zeigte den Fehlercode F09 an.
Darauf hin machte ich mich auf die Fehlersuche und wurde hier auf den Tipp von Havelmatte aufmerksam.
"schraub mal den Luftschacht an der Rückwand ab, dann drücke auf den kleinen roten Knopf an der Heizung, so dass es klickt, zusammenschrauben und fertig. F09 bedeutet: Gerät heizt nicht."
Dies habe ich nun gemacht danach lief der Trockner auch, aber nach zwei Stunden war die Wäsche nicht wirklich trocken und die Abluft des Trockners war zwar warm aber normalerweise ist diese heißer.
Wie überprüfe ich das Sicherheitthermostat ( mit dem roten Schalter ).
Oder gibt es noch andere mögliche Ursachen?
Danke im Voraus !
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens E 44-3M Zeigt Fehlercode F09
Gepostet: 08.09.2013 - 16:27 Uhr  ·  #2
Luftkühler, Flusensieb und sämtliche Luftwege gründlich reinigen.
Es ist auch empfehlenswert, die linke Seitenwand zu entfernen und die unten liegende Pumpe samt Schwimmer auszubauen und alles reingen.
Der Sicherheitsklixon löst durch blockierte Luftwege aus.
Aturnwald
Wissensstand: Azubi im Elektroniksektor
Gepostet: 20.05.2016 - 15:12 Uhr  ·  #3
Hallo Ihr zwei, ich bin gerade bei einer Kundschaft am Wohnung streichen und dank eueren Tipp konnte ich noch schnell deren Wäschetrockner reparieren, und saubermachen, wie lange er hält ist mir zwar nicht bekannt, doch funzt er im Moment wieder. Habt vielen dank.
Lg. Toni
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 20.05.2016 - 16:22 Uhr  ·  #4
Danke für die Rückmeldung.
Wichtig ist die Reinigung der Luftwege, sonst löst der Sicherheitsklixon bald wieder aus.
Aturnwald
Siemens Wäschetrockner E 44-3M
Gepostet: 21.05.2016 - 07:14 Uhr  ·  #5
Servus nochmal,
also, ich habe alle !! Luftwege und Wassertanks gereinigt, ( soweit trocknet er auch und ist auch sehr heiß ) nur, das Problem ist, hinten am Gerät, wo die Warmluft nach oben strömt zu der roten Sicherung, da ist unten eine art Gebläse und in diesem halbkreis sammelt sich das Kondenswasser, warum auch immer.
Dann schaltet das Gerät natürlich ab und ich muss das Wasser manuell via kippen herauslaufen lassen.
Als ich gestern die Wasserpumpe ausgebaut hatte und alle Behälter reinigte ( war ziemlich viel Dreck drin ), dachte ich das wäre es gewesen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sich Kondenswasser da hinten sammeln kann ?
gibt es eine kleine Leitung, die von da hinten zurück zum Hauptsammelbehälter geht, weil wenn ich diese verstopft wäre, wäre es mir klar warum da Wasser ist.
Hast Du zufällig noch eine Idee was es sein kann, weil so geht das Gerät ja wieder einwandfrei ?
Lg. Toni
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 21.05.2016 - 09:24 Uhr  ·  #6
Weil die schwarze Dichtung zwischen Rückwand und Gebläseabdeckung undicht ist.
Aturnwald
Gepostet: 21.05.2016 - 10:13 Uhr  ·  #7
also, kann ich die Maschine nun wegwerfen, weil so eine Dichtung, bekommt man schwer, bzw. man muss gleich den kompletten Kondensat kaufen, oder ?
Jedoch vielen Dank.
Lg. Toni
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 21.05.2016 - 10:43 Uhr  ·  #8
Versteh ich jetzt nicht. Die Dichtung ist doch nun wirklich kein Problem, kostet beim Hersteller 4,70.-, du kannst aber auch was ähnliches aus dem Baumarkt nehmen oder mit breitem Klebeband hinten ringsum luftdicht zukleben.
http://www.siemens-home.de/shop-produktliste/00621457
Aturnwald
Gepostet: 22.05.2016 - 08:33 Uhr  ·  #9
OK, danke, habe das Ding wieder dicht bekommen, und es funzt einwandfrei. Danke für die schnelle Hilfe.
Lg. Toni
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.05.2016 - 09:56 Uhr  ·  #10
Nichts zu danken, dazu sind wir hier. (beer) (beer) (beer)
Siemens, 443M, Zeigt, Fehlercode, F09
