Siemes Extraklasse Champion 1400U "E17"Kurz vom Ende des Was
Diskutiere Siemes Extraklasse Champion 1400U "E17"Kurz vom Ende des Was im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Siemes Extraklasse Champion 1400U "E17"Kurz vom Ende des Was Hersteller: Siemes Typenbezeichnung: Extraklasse Champion 1400U E-Nummer: kurze...
jeepmeister1968
Hersteller: Siemes
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurz vom Ende des Waschvorgangs erschein im Display E17
Wie schon oben beschrieben, Wäsche rein, Programm einschalten. Program läuft fast bis zum Ende durch, schleudert sogar zwischendurch und kurz vom Ende hört alles auf und auf dem Display erscheint E17. Stelle dann auf manuelles abpumpen an um die Wäsche wieder rauszubekommen. Die pumpt auch aus. Was ist das für ein Fehler ? ::?
10.073
3.039
Ohne E-Nr. keine Diagnose möglich
jeepmeister1968
Hallo havelmatte,
schon dass sich einer gemeldet hat. Was brauchst du ? E-Nr.? Wo finde ich die ?
Danke
10.073
3.039
Im Bullauge und hinten
jeepmeister1968
Hallo und guten Abend,
die E Nr. am Bullauge lautet: WM14E490/01 FD8512 601042
ich hoffe du kommst jetzt weiter.
Schönen Abend noch
1.805
E17 = Drucksensor Fehler
=> Druckdom / Luftfalle reinigen
ggf. Wäsche überdosiert => auf mäßige Waschmitteldosierung achten !
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung neben im Forum unter "Benutzer bewerten"würde ich mich sehr freuen
10.073
3.039
Hier hat Flumer (kommt eigentlich nie vor :mrgreen: ) mal Unrecht. Bei deiner Maschine bedeutet E17 - Wasserzulaufzeit überschritten.
Mach den Eimertest, es müssen min. 10l/min aus dem Wasserhahn rauskommen. Wenn nicht, dann neuer Hahn. Siebe reinigen (Zulaufsieb) und auf geknickte Schläuche achten. Dann geht es wieder.
Erklärung: Beim Spülen braucht das Gerät mehr Wasser als beim Waschen. Wenn dann etwas verkalkt oder verstopft ist und das Wasser zu langsam einläuft, dann wird die Zulaufzeit überschritten und E17 wird angezeigt.
1.805
@havelmatte
danke für die Korrektur .......... kann ja mal vorkommen :oops:
Gruß flumer
Thema: Siemes Extraklasse Champion 1400U "E17"Kurz vom Ende des Was
Siemens Extraklasse Champion Programm springt und läuft nicht vollständig ab
Siemens Extraklasse Champion Motor dreht nicht
SIEMENS WNM64 iDOS Funktion Weichspüler defekt
Siemens IQ100 Wasser pumpt am Ende des Programms nicht ab
Siemens XLP 1640 Programm läuft nicht zu Ende, bleibt bei 1 Min stehen, pumpt nicht ab, schleudert nicht
