mausmaus
- 19.06.2014
- 6
Hersteller: Sienebs
Typenbezeichnung: Siwamat 6143
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wäscht nicht, schleudert und pumpt aber
nachdem unsere Waschmaschine gestern nach dem Waschen nicht geschleudert hat, habe ich hier im Forum gesucht und dann zunächst mal den Sieb vorne links unten gereinigt und das erestliche Wasser mit dem kleinen Schlauch abgelassen. Dann hat sie einwandfrei geschleudert. Heute dann beim nächsten Waschen wieder nicht. Also habe ich den Ablauf (Siphon vom Waschbecken, an dem der Schlauch direkt angeschlossen ist) gereinigt. Es waren reichlich Fussel drin. Jetzt ist das Problem auf einmal anders: Wasser läuft ein, sie wäscht aber nicht - Relais sind zu hören. Habe die Rückwand und den Deckel entfernt. Unten an der TRommel ist eine kleine durchsichtige Box, die man abziehen kann und von der ein Schlauch nach oben zu einem wahrscheinlich Druckschalter geht. Die Box ist sauber, der Schlauch durchgängig, und wenn ich reinblase schaltet es in der Box je nach Druck zwei Mal. Im Bereich der Elektronik war etwas schwarzer Staub im Bereich der Spule neben dem Großen runden Kondensator und auf den Widerständen daneben. Dachte erst, es sei was durchgebrannt. Der Staub hat sich aber ganz leicht wegblasen lassen und jetzt sieht auch nichts verschmort aus. Auch auf der Unterseite keine verschmorten oder lockeren Lötstellen. So, nun bin ich mit meinem Latein am Ende (da war ich sowieso nie gut )! ) und hoffe auf Eure Hilfe. Kohle vom Motor nachschauen, wenn sie bis 1400 U problemlos schleudert und seidenweich läuft bringt wohl eher nix?
Herzliche Grüße ! MM
