Tomy79
- 31.03.2012
- 4
Hersteller: Sienems
Typenbezeichnung: WM14 A 222
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogramme funktionieren nur teilweise
ich habe ein kleines Problem mit meiner Waschmaschine und die Wäscheberge türmen sich im Keller.
Alles fing so an:
Frau rief an, dass die Waschmaschine einen Fehler hat. Das Sie seit Stunden fertig ist, aber die Restzeitanzeige auf 1 min. steht. Waschmaschine geht nicht auf.
Die Waschmaschine habe ich dann vom Stromnetz getrennt, und dann ging es wieder.
Beim letzten Mal hat die Waschmaschine Ende angezeigt, hat aber überhaupt nicht mehr gewaschen, nur Wasser gezogen und zweimal gedreht. Dann Stand Sie auf Ende und das Waschpulver lag noch überall in Wäsche verteilt, nicht aufgelöst.
Kochwäsche tat es beim letzten mal aber noch ganz normal.
Also: Jedes Programm verursacht einen anderen Fehler.
Ich als Laie würde da ja auf die Steuerplatine Tippen.
Jetzt habe ich die Platinen ausgebaut und mir einmal angeschaut. Dort sind ein paar Lötstellen korrodiert, und zwar die wo die Relais drauf sitzen.
Kann das denn an dieser Korrosion liegen? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich habe ja zwei Platinen in der Waschmaschine. Welche der Platinen ist denn die richtige, die Waschprogramme steuert? Jede Platine hat einen Treiber. Ich das die Platine, wo der Programmwahlschalter hineingeht oder ist das die Platine, welche die Restzeitanzeige beherbergt?
Was haltet Ihr davon? Soll ich mal probieren die korrodierten Stellen auf der Platine nachzulöten oder liegt das an der Software auf dem Treiber und ich muss die ganze Platine tauschen. Wenn tauschen, dann welche der beiden Platinen?
Vielen Dank für die Hilfe schon mal im Voraus.
Thomas
Alles fing so an:
Thomas
