Silva Schneider STV 1710 Flackern beim Einschalten und nach
Diskutiere Silva Schneider STV 1710 Flackern beim Einschalten und nach im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Silva Schneider Typenbezeichnung: STV 1710 Chassi: PT 92-110 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Flackern beim Einschalten und...
dille2000
Chassi: PT 92-110
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Flackern beim Einschalten und nach 1 Stunde betrieb.
Hallo, hab das Problem, das die Kiste bach dem Einschalten ca. 1 Minute braucht, bis das Bild steht, vorher flackert es nur im halb Sekunden Takt. Ton ist meistens sofort da, hatte aber auch schon den Fall, das der ebenfalls erst nach kurzer Zeit da war.
Wenn das Bild steht, kann ich ca. eine Stunde ohne Probleme gucken, nur nach dieser Zeit fängt er bei hellem Bildinhalt an zu flackern, was zunehmend schlimmer wird.
Hab sämtliche Elkos vom Netzteil mal mit dem Lötkolben erhitzt um evtl einen defekten aufzudecken, blieb aber leider ohne Erfolg, keine Änderung.
Zeilentraffo arbeitet konstant, soweit ich das beurteilen kann.
Ist ein Schneider Silva STV 1710 mit PT 92-110 Chassi.
Danke schon mal.
Guestuser
Ich würde sie austauschen :?
EM2-Gott
vielleicht eine verbrummte Spannung (System oder Video)
dille2000
Hat denn jemand evtl. irgendwelche soll werte für die Spannungen ?
Verbrummt glaub ich nicht, ist sowohl über Scart als auch Tuner und der Audio teil arbeitet ohne probleme.
Meine Vermutung ist mittlerweile die RGB Endstufe am Röhrenanschluss, weiss nur nicht wie hoch die versorgungs Spannunge da sein muss...
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...wie haste denn das gemacht ?
Elkos auslöten und auf Kapazität überprüfen oder gleich durch neue ersetzen !
dille2000
Trenntraffo, Potentialfreie Lötstation, 400°C und gib ihm...
War halt bis jetzt zu faul bzw hatte noch keine Zeit die alle aus zu Löten, sind bestimmt fast zwanzig Stück die da für mich in frage kommen, also vom Netzteil und RGB, bin halt normalerwise, also Beruflich, eher im KFZ Elektronik bereich tätig, daher auch Diagnose per Lötkolben ;-)
Werd das dann die Tage mal in Angriff nehmen, falls noch jemand en guten tip haben sollte oder das Chassi kennt, immer her damit.
Peter
Thema: Silva Schneider STV 1710 Flackern beim Einschalten und nach
Schneider STV 515 TV-Gerät schaltet nicht sofort ein.
Silva Schneider STV 2000 TZ einschalten dauert Ewigkeit
Silva Schneider STV 1400 geht nach 2 Sek. wieder auf Standby
Silva Schneider STV 4270
