Silvercrest / Tucan Tectronik HP2080 Unterlagen IC gesucht
Diskutiere Silvercrest / Tucan Tectronik HP2080 Unterlagen IC gesucht im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Silvercrest / Tucan Tectronik Typenbezeichnung: HP2080 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Unterlagen IC gesucht Meine...
Matze25
04.06.2018
21
ich habe hier ein Funkkopfhörer. Ich habe eine Fehlfunktion
am Pin 2 eines IC M86344505-J. Ich finde keine Unterlagen im Netz.
Hat von euch einer ne Idee ?
Gruß Matze25
U
uli12us
03.03.2020
613
Woher weisst du, dass das Teil nicht funzt, wenn dir die Funktion nicht bekannt ist?
Matze25
04.06.2018
21
Ich habe eine kleine Fehlfunktion. An Pin 2 sind ca 5V (normalerweise)und zusätzlich eine Power LED.
Pin 2 zieht mir die Spannung runter. Am Vorwiderstand für den Pin und der LED fällt die gesammte Spannung ab.
Also I zu hoch. Die Frage wäre, brauch ich unbedingt Pin 2 ?
01.05.2011
5.032
731
So richtig verständlich ist das irgendwie nicht:
Pin2 ist wahrscheinlich ein Port. der kann also gegen GND schalten, und natürlich fällt dann an einer LED + Vorwiderstand fast die gesamte Versorgungsspannung ab, bis auf die Durchlaß-Spannung des Port-Transistors im IC. Warum soll deshalb der Strom zu groß sein, wenn LED + Vorwiderstand (wie hoch ist der denn?) für diese Spannung dimensioniert sind? Diese Reihenschaltung für eine andere Spannung zu dimensionieren ist doch sinnlos und so ein Ausgang wird hier nicht analog angesteuert sein. An oder Aus, eben.
Nun leuchtet also die LED...wo ist denn jetzt das Problem?
Wenn der Ausgang nicht mehr geschaltet wird sondern immer an ist...kannst Du höchstens die LED abtrennen (wenn sie dich denn stört...), sofern nicht das Ausgangssignal an Pin2 noch für irgendetwas anderes in der Schaltung genutzt wird. Mußt du herausfinden. wird.
Schaltpläne für solche Geräte sind eher nicht zu finden, ist also die Frage, was für eine Art Hilfe Du erwartest?
Matze25
04.06.2018
21
Ich will mal etwas Ordnung machen.
Der Pin 2 liegt in der Spannungsversorgung mit Widerstand an "+". An dem Pin ist auch ein Vorwiderstand für die "Netz" LED und die LED selbst angeschlossen. Die Netz LED leuchtet nicht, weil am Widerstand "+" zum Pin2 und auch zur LED die gesammte Versorgungsspannung abfällt. Ich denke mir, daß das IC da einen Kurzschluss hat. (Die Netz LED soll ja leuchten). Daher die Frage, wegen diesem Anschluss
Thema: Silvercrest / Tucan Tectronik HP2080 Unterlagen IC gesucht
Grundig VLX 8000 bp Blaustich
Samsung S42sd yd07 -v4c tape IC 561 ? End zd565?
China Haiser HSR 115 Ic U7 ist zerstört kann keine Bezeichnung erkennen
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
