stevie87
- 31.08.2011
- 1
Hersteller: Simens
Typenbezeichnung: Wash&Dry 6143
E-Nummer: WD61430 / 13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogramm bricht nach 1min ab
heute morgen lief beim starten der WaMa Wasser aus der Maschine. Hatte dann das Programm unterbrochen, als ich es gemerkt hatt, dann die Verkleidung oben geöffnet und einen Schlauch wieder festgesteckt, der dort scheinbar losgegangen war. Das ganze ist schon so 7 Stunden her, das meiste sollte also wieder trocken sein.
Seitdem läuft meine Waschmachine nur noch kurz an. Zunächst wird Wasser gezogen, anschliessend dreht sich die Trommel 1-2 mal und bleibt dann stehen. Habe mal nach 15min das Ablaufprogramm ausgewählt, das lief auch problemlos durch. Anschließend blinkte die LED für die Türe jedoch durchgehend und die Türe wurde nicht mehr entsperrt, normalerweise wird die Türe 1min nach Ende des Programms wieder freigegeben.
In keinem Programm das ich gewählt hatte (auch nicht schleudern) lief die Trommel mehr als diese 1-2 langsamen Umdrehungen.
Im Fehlerspeicher ist der zuletzt angegebene Fehler 6 = unkontrollierter Motorhochlauf, ich kann allerdings nicht sagen ob der von heute oder von irgendwann anders stammt.
Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Oder meint ihr, ich sollte einen Fachmann kommen lassen?
Vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe
stevie87
stevie87
