Siwamat 9123 - Elektronikfehler?Hiilfe
Diskutiere Siwamat 9123 - Elektronikfehler?Hiilfe im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Siwamat 9123 Typenbezeichnung: W.F9123/02FD780501179 Codenummer: /a 909021007...
Familienclan
24.11.2007
7
Guten Abend zusammen,
seit einiger Zeit läuft meine Waschmaschine nicht mehr rund.
Bsp:Wenn ich 40Grad für 70min einstelle, dann springt die Maschine an und nach ca. 10min stellt diese sich automatisch auf 01min. Dann kann ich diese nur noch manuell starten (Startknopf nochmals betätigen) :evil:
Manchmal muss ich diesen Vorgang noch mehrmals wiederholen und manchmal läuft sie sauber durch. Ferner steht auf dem Display immer "Waschen" und "Spülen" nicht. Ich denke mal es liegt an der Automatik aber der grosse Kenner bin ich da nicht. Sieb habe ich jetzt schon ein Dutzend mal entleert aber das hat es nicht gebracht. Ich hoffe, dass mir jemand einen Tip geben kann, was ich noch tun kann damit mein Maschinchen wieder läuft. Langsam wird die Frischwäsche knapp. :razz:
1.805
Hallo Familienclan,
Bitte erneut Programm starten und im Fehlerfall den Fehler abfragen mit:
- Programmwähler auf Stellung Neuwahl
- Tasten Vorwäsche und Start drücken und Gerät anschalten.
Was steht dann für eine Anzeige?
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
10.073
3.039
prüf mal deinen Wasserhahn am zulauf, ob da genug Wasser rauskommt. Wenn nicht, dann liegt der Fehler am Hahn.
Familienclan
24.11.2007
7
flumer schrieb:
Hallo Familienclan,
Gruß flumer
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Habe direkt mal ausprobiert was du mir geschrieben hast....
Programmstellung Neuwahl gemacht, zeigt Stellung "0"min
dann hab ich Taste Vorwäsche gedrückt und Display hat weiter "0"min gezeigt dann Start gedrückt aber es blieb im Display nur die "0" stehen. :( also springt garnicht an.... hast du noch einen Tip für mich parat?
Guestuser
hallo,
GERÄT ALS LETZTES EINSCHLALTEN MIT DER START TASTE
lg
Familienclan
24.11.2007
7
chibcha1 schrieb:
hallo,
lg
kann ja sein, dass ich zu doof bin aber das hab ich gemacht. Die Maschine lässt doch aber ohne "Start" vorab zu drücken keine Möglichkeit der Bedienung zu ebenso sieht das mit der Taste "Vorwäsche" aus. Siehe Bild
Vorab danke für neue Anregungen
Guestuser
sorry,
war mein fehler.
einschalten natürlich mit der ---EIN-Taste-- und dabei die
vorwasch und start taste gedrückt lassen.
lg
Familienclan
24.11.2007
7
chibcha1 schrieb:
sorry,
war mein fehler.
lg
danke, jetzt hat es funktioniert. Also jetzt steht auf dem Display "01" und "Schleudern und Abpumpen" blinkt. Oje, was kann ich denn da jetzt noch machen? Danke Dir vorab
Guestuser
hallo,
als der fehler1 besagt..das die wasserzulaufzeit überschritten ist..
entweder ist der wasseranschluß nicht ok..
oder das ventil ist defekt..
lg
10.073
3.039
Hallo Familienclan,
du hast ja auf der Blende soviele rote Flecken, das wird doch nicht schon Reparaturblut sein?:mrgreen:
Familienclan
24.11.2007
7
chibcha1 schrieb:
hallo,
lg
Danke für deine Antwort, werde das prüfen und mich dann melden.
Hallo Familienclan,
ja genau,hätt ich mal vorher im Forum angefragt, dann wäre mir das erspart geblieben :)
Familienclan
24.11.2007
7
chibcha1 schrieb:
hallo,
lg
Gestern kam ich mal dazu mir den Anschluss anzusehen, konnte jetzt nicht direkt einen Fehler erkennen *laie..buh* dachte ich probier heute mal wieder ne MAschine zu waschen. Kam ins Bad und stand in ner Mega Pfütze. Toll FI Schalter rausgeflogen :? Alles war am schwimmen. Kann das dann immernoch mit dem vorher genannten Fehler zusammenhängen?
Was würde das eigentlich kosten und würde sich das denn bei der Maschine lohnen?
Danke schonmal vorab für die Hilfe, bin wirklich sehr dankbar dafür.
lg der Familienclan
10.073
3.039
in deinem Fall würde ich dringend zum Werkskundendienst raten, der überprüft das Gerät und macht einen genauen Kostenvoranschlag. Das kann bei dir vielleicht nur eine Kleinigkeit sein.
Familienclan
24.11.2007
7
havelmatte schrieb:
Danke für deine Antwort. Werde den KD heute mal anrufen, denn das Maschinchen will jetzt auch kein Wasser mehr ziehen.
Also danke für die nette Hilfe hier im Forum. +
Thema: Siwamat 9123 - Elektronikfehler?Hiilfe
SIEMENS SIWAMAT XL 1440 Programm läuft nicht mehr in der ang
