Siwamat Plus 4003: Programm hängt
Diskutiere Siwamat Plus 4003: Programm hängt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Chassi...
-skunk-
02.01.2007
22
Typenbezeichnung:
Dein Wissensstand:
Moin,
wie bereits oben beschrieben, hängt die Waschmasch an einem Punkt im Programm. Wenn ich das "Rad" weiterdrehe, läuft es aber einwandfrei weiter. Daher denke ich, dass das "Rad" irgendwo hängt.
Kann man das Problem beheben?
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo skunk,
es kann durchaus sein, daß die Steuerung an einem Punkt hängenbleibt
und eine mechanische Ursache (z.B. Verschleiß) existiert.
Es kann aber auch sein, daß das Program auf eine Betriebsbedingung wartet: z.B. Temperatur, Wasserstand
Versuch doch in Erfahrung zu bringen, ob der Stop immer an der gleichen Stelle ist.
Und was eventuell das Program erwartet zum selbsttätigen Weitermachen:Temperatur, Wasserstand,etc.
Bitte trag bei Deinem nächsten post die korrekten Nummern Deiner Maschine ein:
E-Nummer, S-Nummer, F-Nummer, Typen-Nummer fals ermittelbar.
MfG mike46
-skunk-
02.01.2007
22
hi, ne sie hängt an verschiedenen punkten. daher gehe ich von einem mechanischen problem in dem "rad" aus. ich würd die bezeichnungen auch angeben, allerdings läuft (bzw. hängt ;) ) sie gerade. da komme ich schlecht an die hinterseite...
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi skunk,
mit aller Vorsicht , dann sieht es nach der Steuerung aus.
Schau hier mal ob preisgünstiger Ersatz zu haben ist:
http://shop-technik.pro-welt.de/
Rubrik Programmschaltwerke, mit Bildern
MfG mike46
Thema: Siwamat Plus 4003: Programm hängt
Siemens Siwamat XL1442 Pumpt nicht ab und Display geht aus
Siemens. Siwamat plus 574. Waschmittelschale undicht.
Siemens Siwamat Serie IQ Unterbricht Programm beim Schleudern
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
