SIWATHERM 7400 macht nix mehr..;-(
Diskutiere SIWATHERM 7400 macht nix mehr..;-( im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SIWATHERM 7400 serie IQ Chassi...
Johfra
nachdem mir hier schon mal mit meiner WAMA so super geholfen wurde habe ich ein neues Problem.
Mein Trockner (Siemens SIWATHERM 7400 Serie IQ) sagt seit gestern gar nix mehr :-(
Er lief bis Gestern ganz normal, jetzt geht nur noch die Beleuchtung in der Trommel an.
Also Strom ist da....
Im Display tut sich gar nichts mehr.(also auch keine Fehlermeldungen)
vllt kann mir hier wieder jemand weiterhelfen..??
bin für jede anregung dankbar
1.805
Hallo Johfra,
Prüfe, reinige und schmiere (Siliconöl) hier erstmal den Türschalter, der ggf. auch mal testweise elektrisch überbrückt werden kann.
Gruß flumer
Johfra
Hi, danke erstmal für den Tip....
Also Verkleidung habe ich runter, schalter liegen beide frei.
da der 2 polige für die innenbeleuchtung ist, gehe ich mal davon aus das der 3 polige vom türschloss ist?
also licht geht wie gesagt an, aber auf dem 3 poligen habe ich überhaupt keine spannung anliegen...
habs erst mal mit überbrücken versucht und dann gemessen.
ich denke mal der fehler liegt woanders....??
uhu56
uhu56
22.08.2004
134
Hallo Johfra
1. Netzspannung nach dem einschalten an der Leistungselektronik messen
( Stecker X 12)
2. Türschalter an der Elektronik abziehen ( Stecker X 1 ) Kontakt 5 + 7
brücken ..... Startversuch ?????
Kein Erfolg ??? Leistungselektronik defekt ( meist Printtrafo ) :-x
Viel Erfolg Uhu :P :P :P :P
carstenw
da ich das gleiche Problem habe, hänge ich mich mal an die Antworten dran. :P
Ich habe die Verkleidung "komplett" runter, kann aber leider keine Steckerbezeichnung (oder Kontaktbezeichnung) entdecken. Weder am Türschalter noch an der Platine. :-(
Ich wäre für einen weiteren Tipp wirklich dankbar.
Mit Printtrafo, ist der gemeint, der sich auf der Platine befindet???
Im Voraus vielen Dank
Gruß Carsten
Thema: SIWATHERM 7400 macht nix mehr..;-(
Siemens SIWATHERM WT 7400 Serie IQ Strom ist vorhanden - all
Siemens Siwatherm 7400 IQ Tür öffnet nicht mehr
Siemens Siwatherm 7400 Serie IQ Filter reinigen Piepston
Siemens Siwamat serie IQ Einlaufventile öffnen nicht
