Siwatherm WT5702 heizt nicht, Thermoschalter reagiert nicht
Diskutiere Siwatherm WT5702 heizt nicht, Thermoschalter reagiert nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siwatherm Typenbezeichnung: WT5702 E-Nummer: 570205/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht, Thermoschalter reagiert...
tommihro
17.12.2013
26
E-Nummer: 570205/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht, Thermoschalter reagiert nicht
Fertnr.FD730900261
Moin-
älterer Kondenstrockner- gereinigt aber heizt nicht mehr- kennt das Gerät noch jemand und weiß Rat?
Gruß Tommi
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Haben die Thermoschalter und die Heizung durchgang?
tommihro
17.12.2013
26
...das passiert wenn man das für andere macht: es dauert... also die Heizung hat wohl Durchgang, der Thermostat wurde noch nicht als solcher erkannt, gibt es die Möglichkeit einen Stromlaufplan zu bekommen?
Gruß von der Ostsee
Tommi
PS: nettes Bild eines bekannten Brennproggies 8-)
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Mess mal oben vom Stecker Durchgang. Dann werden die Thermostate auch mit durchgemessen.
Stromlaufplan kannst du über Siemenes für ~12,-€ kaufen. Ich habe leider keinen. Wenn du auf der Siemenshomepage nach den Ersatzteilen suchst, findest du auch eine Explosionszeichnung, die dir auch schon helfen wird. Ich hätte dir auch einen Link gegeben, aber leider ist deine E-Nr nicht korrekt.
tommihro
17.12.2013
26
Danke Chris Maschine gefunden auf deren HP.
Vielen Dank die Zeichnungen helfen schon weiter- ich werde berichten
Gruß Thomas
Thema: Siwatherm WT5702 heizt nicht, Thermoschalter reagiert nicht
AEG T61270AC TC09H5DHW zuerst EHO, dann Temperaturbegrenzer, Heizung o.k. läuft aber heizt nicht, alle relais überprüft ok.
Bosch Wdt2 Heizt nicht e09
Privileg 82 A electronic, SP601/120 heizt nicht mehr
Siemens Siemens WD15G442 Heizt nicht
