smart maximus ci zeigt im dsp nur ucr (vcr)
Diskutiere smart maximus ci zeigt im dsp nur ucr (vcr) im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: smart Typenbezeichnung: maximus ci kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zeigt im dsp nur ucr (vcr) Meine Messgeräte...
jolle
11.11.2005
71
Hersteller: smart
Oszyloskop
hallo der satreceiver zeigt nur obige zeichen sonst nur funktion off , am tv ist nix zu sehen.
jemand nen durchblick?? schaltplan wär nicht schlecht,
bin gespannt jolle
EM2-Gott
könnte ein Fehler an der Verkabelung sein oder die Quelle wurde falsch eingestellt. Auf der FB sollte man zwischen den Quellen durchschalten können (meist ist diese Taste mit TV/SAT beschriftet)
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.455
377
Der Receiver hat doch wahrscheinlich mehrere Scartbuchsen. Ist der Fernseher korrekterweise an die Buchse "TV" angeschlossen? Wenn er an die Buchse "VCR" angeschlossen wird oder diese Buchse anderweitig benutzt wird, könnte dies bewirken, dass der Receiver meint, er müsste ein Signal vom angeschlossenen Videorecorder durchschleifen.
Außerdem würde ich nachsehen, ob im Receiver an Pin 8 der Scartbuchse "VCR" eine Schaltstufe (Transistor usw.) hängt. Wenn diese defekt ist, könnte das Ähnliches bewirken.
Lutz
jolle
11.11.2005
71
also pin 8 hat 0v und an der fb kann man(n) nur die stby taste mit erfolg betätigen.
ich gehe aber recht, daß ich keine ci karte einstecken muß?.
will mal schauen ob ich pin 8 verfolgen kann .
EM2-Gott
an der Firmware hast du aber nicht experimentiert? Stichwort "patchen"
jolle
11.11.2005
71
hab die kiste so bekommen, gibts da so ein reset auf werkseinstellung??
Thema: smart maximus ci zeigt im dsp nur ucr (vcr)
AEG T61270AC TC09H5DHW zuerst EHO, dann Temperaturbegrenzer, Heizung o.k. läuft aber heizt nicht, alle relais überprüft ok.
Panasonic TX L47 DTW60 Bild wird oben dunkel, TV schaltet aus.
Philips LED TV 40PFK5500/12 Der TV zeigt keine Reaktion
samsung UE46ES6300 zufällige Fehler, Backlight-Ausfall, Bootschleife
Samsung EU40JU7090 Violetter Fleck links unten
