Sofortiger Bandauswurf bei Panasonic NV-HD 630EG
Diskutiere Sofortiger Bandauswurf bei Panasonic NV-HD 630EG im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: NV-HD630EG Chassi...
Eisi83
17.06.2006
19
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo. Nach erfolgreicher Netzteil-Reparatur dieses VCR hab ich nun folgendes Problem: Anfangs nahm der VCR die Kassette noch nach einigen Versuchen, doch jetzt behält er sie nicht mehr drin. Kassette wird eingezogen, abgesenkt und dann sofort wieder "ausgespuckt".
Woran kann das liegen und was kann ich tun??
Eisi
fsvideo
29.06.2006
136
Der Fehler kann auch auftreten wenn zu viel Licht in das Gerät fällt, also eimal bei aufgesetztem Gehäusedeckel testen. Ansonsten Sensoren überprüfen, haben oft schlechte Lötstellen.
Eisi83
17.06.2006
19
Danke. Der Tip mit dem Lichteinfall war genau richtig. Das Gerät stand offen am Fenster. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Eisi
Thema: Sofortiger Bandauswurf bei Panasonic NV-HD 630EG
Panasonic NV-HD 100 EG nach Rückspulen aufgehängt!
Panasonic NV HS 800 Alternierend Bild und Rauschen
Panasonic NV-F 70 Panasonic Videorecorder NV-F70 spult nicht
Panasonic NV HD 640 Videorecorder "läuft durch"
