sony kv-29 ls 60 e
derloeter
sony kv-29 ls 60 e
Gepostet: 29.04.2005 - 19:08 Uhr  ·  #1
Hallo Sony Leidensgenossen...
Problem: KV-29LS60E (Baujahr 2002) schaltet sich nach kurzer Zeit ab.
Ablauf: Gerät einschalten, ein Relais zieht an, Bild kommt ( Ton auch ) dann zieht nach ein paar sek. das zweite Relais an (normal) aber dann schaltet sich der Fernseher ganz kurz vollständig ab (Relais klicken).
Dann kommt nach 2 sek. der Ton wieder und manchmal auch das Bild.
nach etlichen Versuchen mit dem Hauptschalter läuft die Kiste dann weiter!
Habe alles wichtige im Hochvoltteil und im Schaltnetzteil nachgelötet...
Klingt nach thermischem Fehler...aber wo??? Oder ist was anderes schuld? Habe im Internet von diesem Fehler beim dem Gerät häufig was gelesen, aber keine Ursachenerklärung gefunden...
Schonmal besten dank für Vorschläge!
Stefan
oscillator909
Herkunft: Hamburg
Re: sony kv-29 ls 60 e
Gepostet: 29.04.2005 - 22:16 Uhr  ·  #2
falls Dein Gerät ein M-Board hat (kleine aufrecht stehende Platine) ist dieses defekt. Auf diesem Board sind oftmals kalte Lötstellen am Ic 005. Ist SMD Technik, ohne speziellen Lötkolben wird´s schwierig.
sony, kv29
