SONY KV-25C1D kein Bild, kein Ton !
Diskutiere SONY KV-25C1D kein Bild, kein Ton ! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SONY Typenbezeichnung: KV-25C1D Chassi...
TVSailor
Hersteller: SONY
ich habe folgendes Problem mit meinem SONY KV-25C1D :
Beim einschalten geht die rote LED aus, kein Ton, kein Bild.
Hochspannung scheint anzugehen, Anodenkabel bewegt sich.
Ein Relais ist zu hören.
Der Fehler ist plötzlich während des Betriebes aufgetreten.
Röhrenheizung scheint nicht anzugehen, optisch nicht sichtbar.
Wer von euch Profis weiss da Rat ?
Danke im Vorraus
TVSailor
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Versuch es doch mal damit, s.u.. Ansonsten würden weitere Informationen schon helfen. Schwingt das Netzteil an und bauen sich die Versorgungsspannungen auf? Ist wirklich kurz die Ablenkung da, sowohl Vertikal als auch Horizontal. Oft gibt es ja im Bereich der Vertikalstufe kalte Lötstellen, eigentlich gibt es hier überall kalte Lötstellen. Einfach mal schauen und nachlöten.
Wenn bei Sony etwas nicht einzuordnen ist, als erstes immer den Tuner nachlöten. So komisch dies auch klingt. Der Tuner hängt mit an den Datenleitungen und durch eine def. Massestelle kommt es zu Taktfehlern auf dem Datenbus. Dies verursacht unterschiedliche Fehlererscheinungen. Also Tuner öffnen und in der Nähe des IC`s TSA5512T ist die defekte Masselötstelle. Einfach mal vorsichtig den Bereich nachlöten.
RHarbig
Thema: SONY KV-25C1D kein Bild, kein Ton !
Samsung LE46C650 Ton hängt manchmal in einer Schleife, Bild läuft dabei weiter
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
Sony KDL - 40Z5800 Kein Bild kein Ton
Sony KDL-40R 485B Kein Bild Kein Ton
Sony kdl-52ex705 kein Bild, kein Ton
