Sony KV-28FD1E
Diskutiere Sony KV-28FD1E im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-28FD1E Chassi...
mr_data
Hersteller: Sony
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo Leute,
ich hab hier einen Sony KV-28FD1E.
Ca 7 Jahre alt, 100HZ, 28Zoll
Das Gerät schaltet von selber aus und die Standby LED blinkt dann 3x (das blinken dauert ca 2 sek.).
I
Iso
21.01.2006
166
Chassis GE1
Probiermahl mit Tuner nachlöten, ist oft bei Sony der Fall.
ISO
mr_data
Hallo danke für deinen Tipp.
Hab ihn gestern für zwei Stunden am Netzschalter ausgeschaltet und dann wieder an und bis jetzt läuft er wieder ganz normal.
Kann es sein das der Fehler mit dem Fehlercode LED blinkt 3 mal auch durch eine Spannungsspitze im Stromnetz verursacht wird, da der Fehler ja eine zu große Spannung im Netzteil anzeigt?
Ausschnitt aus PDF Datei die Beschreibung der Blink Codes für Sony TVs:
THREE Blinks---B+ over voltage protection (OVP), unit goes to the standby
mode then displays the 3 blink fault. This is also a problem in the power
supply circuit, check T603 and R672.
Thema: Sony KV-28FD1E
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
Sony KDL - 40Z5800 Kein Bild kein Ton
Toshiba 43V5863DA Blinkt Grün Rot kein bild kein ton
Sony KV-29 FS 30 E Gerät schaltet sich bei hellem Bild aus (OCP)
