Fernseher ist ein SOny KV-A 2931 D, Chassis: AE-2A.
wer weiß was mit dem Blinkcode anzufangen:
beim einschalten kommte kein Bild, statt dessen blinkt 1mal die LED A
und 13 mal die LED B. das Ganze wiederholt sich immer wieder.
Man bekommt weder Ton noch Bild.
Ich habe schon die Platine IF ( mit dem TDAxxxx drauf) nachgelötet,
brachte aber keine Verbesserung. -> selber Blinkcode.
Danke im Vorraus,
Gottfried
TV-Troubleshooter
Hiwi
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Birgland Beiträge: 1796 Dabei seit: 05 / 2003 Karma: 38 Wissensstand: keine Angabe
Du schreibst Du hast die Platine IF nachgelötet.
Sollte es sich um den Serienfehler handeln, dann solltest Du die Masselötstellen im Tuner neu kontaktieren. Oder hast Du die gemeint?
Wenn der Fehler dann immer noch auftritt, hast Du einen Fehler im Datenbus. Würde auf alle Fälle den Tuner mal unter die Lupe nehmen.
Tuner: Made in Spain!
frieda
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 69 Dabei seit: 10 / 2003 Karma: 0
dumme Frage: welches Ding ist den nun der Tuner ?
das Kästchen mit dem Antennen-Anschluß ?
Die Platinen sind alle nur mit Buchstaben (A, B, D1, M1, IF,..)
angeschrieben...
Im Schaltplan (spanische Beschriftung) lese ich auch nirgends was von tuner...
gibt es irgendwelche charakteristische Bauteile, an denen ich den tuner erkennen kann ?
danke,
Gottfried
frieda
