W
Woodstock
- 24.06.2004
- 342
- 1
ich bearbeite gerade einen Sony KV-S 2941 D mit folgendem Problem.
Beim Starten des Gerätes im kalten Zustand flimmert der Bildschirm Grau mit Rücklaufstreifen (Bild ein-aus-ein-aus....).
Wenn ich dann die Schirmgitterspannung herunterdrehe und dann ganz vorsichtig wieder erhöhe erscheint irgendwann das Bild - mit einem ganz leichten Blaustich.
Wenn ich dann ein weisses Bild vorgebe fängt das Flimmern sofort wieder an.
Beim Messen der drei Spannungen an der Röhre ist mir aufgefallen, dass die Spannung für Rot extrem niedrig ist (ca. 35V), obwohl das Bild eher kühl ist. Ich habe schon die Ausgänge der Farbendstufen (durch auftrennen der Leiterbahnen) vertauscht, aber es war immer Rot betroffen, egal von welcher Endstufe es angesteuert wurde.
Hier die gemessenen Spannungen:
Schwarzes Bild:
Rot=96V, Grün=126V, Blau=132V
Weisses Bild:
Rot=40V, Grün=80V, Blau=88V.
Bei diesen Messungen war das Bild vorhanden und von der Farbbalance etwas blaustichig.
Da ich keinen Schaltplan habe und mir die Sony Geräte fremd sind, lautet meine Frage:
Habe ich da irgendwas übersehen, oder ist die Röhre wirklich am Ende.
Dazu würde passen, dass der Fehler langsam aufgetreten sein soll.
Schwarzes Bild:
Weisses Bild:
