O
ollli.b
- 27.05.2006
- 8
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-C 2969D
Hallo erstmal,
habe folgendes Problem mit meinem Sony Fernseher.
-Bild wird schwarz, als wenn mann ihn ausschalten würde. Der Ton läuft mal weiter und mal nicht. Nach ca. 2-10 Sekunden ist Bild und Ton wieder da. Die OSD Anzeige wird beim wieder einschalten mal mittig oder rechts ausserhalb des Bildschirms angezeigt.
- Das ganze kann mehrmals pro Minute oder gar nicht auftreten.
- Vor ca. 1 Jahr war das gleiche Problem vorhanden. Damals hatte ich
fast alle Lötstellen nachgelötet. Der Fehler blieb jedoch vorhanden, aber
zeigte sich sehr selten.
--> Wo könnte hier eventuell der Fehler liegen ?
- Ein zweites Problem habe ich auch noch, und zwar wenn man vom Videotext auf Fernsehbild umschalten wird weiter hin der Videotext angezeigt. Auch bei einem Programmwechsel keine Veränderung. Mann muß ca. 10 Sek. warten, dann wird das Fernsehbild angezeigt.
--> Was könnte hier defekt sein, bzw. haben die beiden genannten Fehler einen zusammenhang ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, danke im Vorraus.
Hallo erstmal,
