Sony KV-2981D Grünstich!
Diskutiere Sony KV-2981D Grünstich! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bin neu hier und bin begeistert das es überhaupt so ein forum gibt. danke an die macher! nun zu meinem problem, ich habe einen Sony...
L
LordByron
nun zu meinem problem, ich habe einen Sony KV-2981D.
das bild hat einen Grünstich, ist unscharf und kommt und geht wann es lustig ist.
würde mich freuen, wenn einer eine idee hat woran das liegt.
vielen dank im voraus.
LordByron
Luke
Luke
23.11.2003
846
Hi,
naja der fehler kann in verschiedenen bereichen liegen. was meinst du denn mit kommt und geht wann es lustig ist? wird das bild einfach nur dunkel (schwarz) oder schaltet das gerät ab oder wie genau stellt sich der fehler da? versuche noch ein wenig genauer zu beschreiben.
gruß
luke
L
LordByron
danke für die schnelle antwort.
das gerät schaltet nicht ab ton bleibt nur bild ist weg, sprich bildschirm ist dunkel!!
LordByron
Luke
Luke
23.11.2003
846
ja okay, also nach wie vor fehler kann in vielen berechen liegen, aber fangen wir einfach mal an.
1. alle lötstellen im zeilenbereich insbesondere zt und ablenkstecker prüfen ggf. nachlöten
2. birö-platine auch auf kalö absuchen
3. v-ablenkung nach kalö absuchen und ggf nachlöten
so wie ich dich verstehe ist der farbstich nicht mit rücklaufstreifen, somit können wir wahrscheinlich einen kurzschluß im grünsystem ausschließen.
da aber der focus auch nicht okay ist kann hier generell auch ein fehler aus dem netzteil kommen. messe einmal die spannungen sekundär ob hier im betrieb vielleicht einige volt fehlen? wie sieht es mit der spannungsversorgung der birö plantine aus? das das bild kommt und geht wie es lustig ist deutet evtl. auch darauf das eine spannung verloren geht. wie sieht es mit der heizspannung aus?
schau dir das jetzt erst mal alles an, danach weiter.
vielleicht is alles auch mit einem neuen grauabgleich getan und neuer focuseinstellung aber dazu später.
Thema: Sony KV-2981D Grünstich!
Grundig 50 GUB 7022 Bild verschwommen und Flackert
Philips PFS 6402/12 TV startet immer wieder neu
LG F4WV709P2BA Zu wenig Wasser/Wasserdruck
Siemens E 14.14 Waschvollautomat WM14E140 WM geht nach kurzer Zeit ohne Fehlermeldung aus
Grundig 40 VLE 7130 BF Startet nicht
