fujitsu
- 07.05.2009
- 15
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-29C5D
Chassi: FE-1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sony KV-29C5D was ist ein _Protection circuit trip_?
Ja, als PDF
Hallo Allerseits,
vielleicht kann mir jemand bei diesem Rätsel auf die Sprünge helfen:
Nach den Schalten des Netzschalters S601 hört man die Entmagnetisierung und das Relais RY601 klickt. Nach ca. 1sec klickt das Relais K601 wieder und die Stand by LED gibt einen blink-code aus: zwei mal kurz, dann lange Pause. In den Unterlagen steht dazu: "Protection circuit trip < ANY TIME >". Kann jemand mit dieser Aussage etwas anfangen? Der Fernseher ist ruhig, die 5V Standby sind da, aber er lässt sich nicht per Fernbedienung einschalten. Pin 52 'O-XRAY-PROT' am IC001 liegt auf 5V, aber ich weiß nicht, ob das normal ist, und ob der überhaupt etwas mit dem Problem zutun hat.
Der Vollständigkeit halber die Vorgeschichte:
Der vorliegende Sony KV-29C5D Chassis FE-1 mit passenden Unterlagen hat schon einige Betriebsstunden auf dem Buckel. Vor etwa einem Jahr habe ich den Spannungsregler IC606 (ein STR F6654) getauscht [ein Sturzschaden] und er lief seit dem bis zum aktuellen Fehler mit einem schwachen Rotstich.
Kann mir jemand sagen, was die Fehlerbeschreibung bedeutet, und um welche Schutzschaltung es sich handelt? Ich habe keine Anhaltspunkte für die Suche.
Vielen Dank und viele Grüße,
fujitsu
Chassi: FE-1
Ja, als PDF
Hallo Allerseits,
fujitsu
