Sony KV 29FX20D Aussetzfehler (kein Bild)
stranger
Herkunft: koblach
Gepostet: 08.12.2003 - 23:08 Uhr  ·  #1
hallo,
seit kurzem setzt mein Sony immer wieder aus.
ton ist da, nur das bild ist weg. die led blinkt dann immer 5 mal.
je nach dem nützt ein starker schlag mit der flachen hand auf die seite, jedoch nicht immer. ich habe schon alles mit dem schraubenzieher abgeklopft jedoch ohne ergebis (im normal und auch im fehlerzustand)
entweder habe ich schon beim einschalten kein bild (diese kommt dann aber fix nach ca. 30min) oder es geht unter dem schauen weg (wird erst sehr dunkel bis es dann ganz weg ist)
was bedeutet der fehlercode?
wäre dankbar für tips
lg wolfi
Ressmann
Herkunft: Klagenfurt
Re: Sony KV 29FX20D Aussetzfehler (kein Bild)
Gepostet: 08.12.2003 - 23:27 Uhr  ·  #2
Guten Abend !
Da hast eine oder mehrere kalte Lötstellen.Suche hauptsächlich in der Zeilenendstufe und im Netzteil. Ich nehme dazu immer eine starke Leuchtlupe und untersuch alles. Bei Sony eine kalte Löstelle ein "Standardfehler".
Alle Gute
Alois
Alde
Herkunft: Südwesten
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 09.12.2003 - 07:35 Uhr  ·  #3
wenn es langsam dunkler wird liegt warscheinlich ein Fehler im Heizkreis vor.
Ist ne kalte Lötstelle,entweder direkt auf der Bildrohrplatine oder auf dem
Chassis Board.( Nähe Zeilentrafo )
Löte am besten besonders diese beiden Stufen genau nach.
Dann rollt er wieder.
Alde :)
Luke
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 09.12.2003 - 17:27 Uhr  ·  #4
Also 5 x blinken sagt es liegt ein fehler im video strang. erst wenn kein fehler im heizkreis zu finden ist sollte man hier weitersuchen. sehr nahe liegt aber das was Alde sagt.
Luke
Alde
Herkunft: Südwesten
Gepostet: 10.12.2003 - 09:03 Uhr  ·  #5
Noch ein Tip:
Du kannst mit dem Auge erkennen ob die Heizung geht oder net.
Im Röhrenhals musst Du es klimmen sehn - dann geht die Heizung.
Klimmts nicht - auch keine Heizspannung
Alde :)
Sony, 29FX20D, Aussetzfehler, Bild
