Sony KV-29FX60D, nach Einschalten blinkt LED 2 mal
Diskutiere Sony KV-29FX60D, nach Einschalten blinkt LED 2 mal im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-29FX60D Chassi: AE-5...
timsen
Hersteller: Sony
Chassi: AE-5
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
ich habe hier einen Sony KV-29FX60D. Beim Einschalten wird die HS kurz aufgebaut. Dann geht das Gerät wieder in Standby und die Power LED blinkt 2 mal (Current Protection). Habe nachgelötet und bin vielen Tips, die sich im Internet finden ließen nachgegangen. Habe jetzt mittlerweile so ziemlich jeden Transistor und Diode (bis auf SMD) geprüft. Eins ist mir aufgefallen: Zwischen GND und H (Anschluss zum C-Board) geht der Widerstand gegen Null. Diese gehen direkt an den Zeilentrafo (Anschlüsse 5 und 6, intern nach Schaltplan mit einer Spule verbunden). Ist ein kleiner Widerstand (gar keiner) normal oder welcher Wert wäre hier zu erwarten?
Gruß Tim
joschi
23.05.2005
1.761
93
timsen schrieb:
Hersteller: Sony
Chassi: AE-5
Dein Wissensstand:
das ist die Birö-Heizung und sollte lt. SM potentialfrei sein.
ansonsten überprüfe C807 (parallel zum H-Out)
timsen
Hallo Joschi,
einen C807 kann ich nicht finden. Die Angaben sind vierstellig. Einen Cx807 kann ich auch nicht finden.
Gruß Tim
timsen
Guten Abend,
habe mich nochmals mit dem Gerät beschäftigt und versucht paar Messungen durchzuführen. Viel Zeit bleibt hierfür ja nicht, da es gleich wieder in Standby geht.
135V vorhanden
200V Vorhanden
4,... V Heizspannung vorhanden (kann aber kein Glühen sehen, vielleicht weil zu kurz)
+22 / -22 Volt für Audio vorhanden
33V (Tuner?) vorhanden
3.3V, 5V anlaog, 5V digital, 9V auf A-Board an Spannungsreglern vorhanden (in einer Testschaltung liefern die Regler 1 bis 2 V mehr)
Ich vermute, dass bei einem richtigem Kurzschluss die Spannungen nicht ansteigen würden.
Habe versucht, die Schutzschaltung zu umgehen: Der I/O Baustein CXA1875 (IC1400) scheint das Binglied zwischen der OCP und dem I2C Bus zu sein. R1407 entfernt und Pin 10 auf High bzw. Low gelegt. Keine Änderung. Nach Einschalten wird Bildröhre aufgeladen, Stdby. und 2x blinken.
Hat jemand noch einen Tip für mich, wie ich die Ursache eingrenzen könnte?
Gruß Tim
Thema: Sony KV-29FX60D, nach Einschalten blinkt LED 2 mal
SONY KDL-46Z4500 blinkt 6 mal rot, dann Pause und dann wieder 6 mal rot
Sony KV-29 FS 30 E Gerät schaltet sich bei hellem Bild aus (OCP)
LG LG 55LB650v kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus
Bauknecht GSXS 5104A1 LED Blinkt 6 mal - Kein Spülvorgang
SONY KDL 50 W805B Power-LED blinkt 3 mal
