SONY KV-29FX66E TV Schtartet und danach geht er in schutz
martingrit
Geschlecht:
Herkunft: Neustrelitz
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 05.09.2008 - 18:29 Uhr  ·  #1
Hersteller: SONY
Typenbezeichnung: KV-29FX66E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV Schtartet und danach geht er in schutz
Hallo an alle die mir wieder helfen können
Also Volgendes problem .Wen ich den Sony an schalte schprinkt er auch an am ZT fehrt die anode auch hoch ,die
Rörre heitzt auch kurtz (leuchtet) und dan ungefehr nach fünf sekunden geht er wieder aus und blinkt dan 14 mahl
kann mir jemand sagen warum er in schutz geht und von welchem bereich der fehler kommen könnte ?
ich habe auf der mitleren platiene solche fehler beschreibung gefunden aber da ist das nur bis zum 7 mahl blinken
von der LED beschrieben würde mich auf eine antwort freuen .
Guestuser
Re: SONY KV-29FX66E TV Schtartet und danach geht er in schutz
Gepostet: 05.09.2008 - 19:15 Uhr  ·  #2
Zitat geschrieben von martingrit
Hersteller: SONY
Das kommt selten vor so viele Fehler( 20) oh man
So sollte es aussehen
Also Folgendes Problem .Wenn ich den Sony anschalte springt er auch an am ZT fährt die Anode auch hoch, die
Röhre heizt auch kurz (leuchtet) und dann ungefähr nach fünf Sekunden geht er wieder aus und blinkt dann 14 mal
kann mir jemand sagen warum er in Schutz geht und von welchem Bereich der Fehler kommen könnte?
ich habe auf der mittleren Platine solche Fehler Beschreibung gefunden aber da ist das nur bis zum 7 Mal blinken
von der LED beschrieben würde mich auf eine Antwort freuen. [/Quote]
martingrit
Geschlecht:
Gepostet: 05.09.2008 - 19:49 Uhr  ·  #3
Ja ich mache vielle fehler beim schreiben aber konnte man das Lesen ?
Suchen tuhe ich eigentlich einen der mir bei einem elektronischem problem helfen kan und nicht
bei meiner rechtschreibung .
Enschuldigung für meine Fehler .
EM2-Gott
Gepostet: 05.09.2008 - 20:28 Uhr  ·  #4
martingrit
Geschlecht:
Gepostet: 06.09.2008 - 10:08 Uhr  ·  #5
Danke ich hatte die chassis nummer nicht gefunden gehapt .
MFG martin
martingrit
Geschlecht:
Gepostet: 06.09.2008 - 14:08 Uhr  ·  #6
Ich habe in der Fehlercod lieste den 14 mahl blinkende LED kod Gefunden
E14 BACKEND (0,255) 0 aber was bedeutet BACKEND ?
Lothar
Herkunft: Abendland
Gepostet: 06.09.2008 - 15:00 Uhr  ·  #7
Funkenschmied
Herkunft: Berlin- Spandau
Gepostet: 06.09.2008 - 17:51 Uhr  ·  #8
M- BOARD !!!Oder sehr gut Nachlöten!!! Den SAA- Sockel, Xoo1- Peter
martingrit
Geschlecht:
Gepostet: 06.09.2008 - 19:16 Uhr  ·  #9
Viellen dank für die antworten
MFG Martin
SONY, KV29FX66E, Schtartet, schutz
