bkl730
- 27.01.2006
- 19
Hersteller: Sony KV-29LS60E schaltet unrythmisch in STBY
Typenbezeichnung: KV-29LS60E
Chassi: AE6B
Schaltplan vorhanden: Ja
Das Gerät schaltet sich meist sehr schnell nach dem Einschalten in STBY, und reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung.
Dann kommt er wieder jedoch reagiert er hier ebenfalls nicht mehr auf die Fernbedienung. Hin und wieder bleibt das Bild dann für ca. 5min.
Das seltsame sind dabei 2 Effekte
- wenn ich es schaffe den Sendersuchlauf zu starten und die Sender neu abzulegen, dann läuft er stundenlang ohne den Fehler erst wenn man auf STDBY schaltet, oder das Gerät ganz vom Netz nimmt taucht beim erneuten Einschalten das Fehlverhalten wieder auf
- das gleiche passiert auch wenn ich ins Service Menue einsteige und die Fehlercodes auslese, nach dem Verlassen läuft das Ding bis zum nächsten Start fehlerfrei.
Diese beiden Effekt lassen mich an einen Hardware Defekt etwas zweifeln.
Es sei denn das irgendwo am I2C Bus ein Fehler vorliegt und dieser im Service Menue bzw. Sendersuchlauf anders benutzt wird.
Die andere Vermutung geht in die Richtung mit den langen Videotextsequenzen die ev. einen Softwarefehler verursachen könnten.
Ich habe diesbezüglich wenig Ahnung, habe aber gelesen man hier etwas auf Werkseinstellung zurücksetzen kann, damit ein Überlauf im EPROM verhindert wird. Vielleicht weiß jemand genaueres dazu..
Software Version
AE6B V1.15 DB08h
MSP3411G
Fehlercodes
E05 2 (IKR)
E12 1 (SCANRATE)
E14 1 (BACKEND)
E15 1 (DYN CON)
Leider sagen mir die Fehlermeldung nichts, habe zwar ein Service Manual und Schaltplan aber keine Beschreibung zu den Fehlercodes.
Was bedeuten diese und kann man diese Rücksetzen ?
Nachdem ich schon eine ganze Reihe von Beiträgen durchgearbeitet habe, habe ich die Prozessoren auf der Rückseite im QFP-Package mit Heißluft nachgelötet. (scheint ja öfter ein problem zu sein)
Vielen Dank an Die Spezialisten
Klaus
Chassi: AE6B
Software Version
AE6B V1.15 DB08h
MSP3411G
Fehlercodes
E05 2 (IKR)
E12 1 (SCANRATE)
E14 1 (BACKEND)
E15 1 (DYN CON)
Klaus
