Hersteller: SONY
Typenbezeichnung: KV-29LS60E
Fehlerbeschreibung und Nachricht: Hallo Leute,
meine Fernseher von Sony (KV-29LS60E) schaltet nach 5-10min ab und die Standby-LED blinkt 2mal. Wenn ich den Fernseher kurz vom Netz nehme und dann wieder einschalte ist wieder alles für ca. 10min OK. Danach schalte der Fernseher wieder ab und die blöde LED blinkt wieder.
Sonst ist der Fernseher in Ordnung.
Kann mir jemand sagen, was kaputt sein könnte? Bin auf Eure Antworten schon sehr gespannt.
DANKE sykdiver
biffl1
Geschlecht: Herkunft: Bayern, Landkreis Cham Alter: 41 Beiträge: 181 Dabei seit: 01 / 2005 Karma: 0 Wissensstand: Informationselektroniker
Re: SONY ( KV-29LS60E ) schaltet ab und LED blinkt 3 mal
TWO Blinks---B+ over current protection (OCP) , unit goes to the standby
mode then displays the 2 blink fault. Could be a short in the power supply of any of the circuits.
Auszug aus dem BlinkCodes von Sony, würde mal die Elkos im NT prüfen, und evtl nach kalten Lötstellen suchen.
sykdiver
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 28 Dabei seit: 03 / 2005 Karma: 0
danke für die schnelle Antwort. Wo finde ich denn ein Schaltplan? Un wo vor allem finde ich das Netzteil? Ich habe den Fernseher mal aufgeschraubt, aber das Netzteil kann ich so schnell nicht sehen.
Bis dann.....
Gruß sykdiver
hans-reiner
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Rhein-km 660 Beiträge: 101 Dabei seit: 02 / 2005 Karma: 0
bei Dir ist das Chassis AE-1C eingebaut !
Den Schaltplan bekommst Du auf der Seite von „serviceinfo.com/“
Habe gerade nicht das Schaltbild zur Hand, aber halte Dich erst einmal an den Rat von biffl1,
besonders auf dem Mainboard im Bereich NT, V- und H-Ablenkung !
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
EM2-Gott
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 11816 Dabei seit: 05 / 2005 Karma: 403 Wissensstand: Radio- und Fernsehtechniker
bei Dir ist das Chassis AE-1C eingebaut ! Den Schaltplan bekommst Du auf der Seite von „serviceinfo.com/“
Habe gerade nicht das Schaltbild zur Hand, aber halte Dich erst einmal an den Rat von biffl1, besonders auf dem Mainboard im Bereich NT, V- und H-Ablenkung !
Viel Erfolg und sportliche Grüße vom Rhein. Hans-Reiner
Chassis ist ein AE6B und hat drei Module. Von hinten gesehen, ist links das Netzteil. Ich würde mir erstmal den Widerstand R618 (270K) anschauen, d.h. auslöten und nachmessen
sykdiver
vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde eure Tips ausprobieren. Allerdings ist es jetzt so, dass die LED des Fernsehers nach dem "ungewollten" Abschalten drei mal blinkt.
wernerchen
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 8 Dabei seit: 02 / 2006 Karma: 0
