Sony KV-29X1D Bildaussetzer bei hohem Kontrast/Helligkeit ,F
Diskutiere Sony KV-29X1D Bildaussetzer bei hohem Kontrast/Helligkeit ,F im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-29X1D Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildaussetzer bei hohem Kontrast/Helligkeit...
I
istnotme
10.06.2009
6
Hersteller: Sony
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildaussetzer bei hohem Kontrast/Helligkeit ,Farbfehler
Hallo Leute,
folgendes Problem liegt vor.
Direkt nach dem Einschalten ist das Bild kurz da dann wieder weg, wenn es wieder da ist wird kurz das AV Symbol eingeblendet (Sat-Receiver).Das ganze geht eine Weile hin und her, oder ich schalte auf einen Kanal der ein dunkleres Bild liefert.
Wenn ich Kontrast und Helligkeit hochdrehe kommt der Fehler auch nach längerem Betrieb teilweise wieder.
Dann kommt es mir so vor als ob Blau zu kräftig ist.
Der Ton bleibt die ganze Zeit über vorhanden.
Zur Info:
Kalte Lötstellen auf der BR Platte bereits behoben und auch diverse andere.
Dem ganzen ging ein leises Knacken voraus (ähnlich von einem Überschlag). TV war auch saumäßig verstaub aber ich habe beim reinigen keine "Schmauch" Spuren entdeckt.
Wer kann mir da helfen?
PS: Habe mal RFT gelernt aber viel ist leider nicht mehr übrig..
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Könnte auch schon auf eine altersschwache Röhre hindeuten........ :(
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
den Gedanken hatte ich beim Lesen der Symptome auch ziemlich schnell ;-)
Bei erhöhtem Strahlstrom könnte es zu Überschlägen oder Auswirkungen eines Feinschlusses im Röhrensystem kommen. Ist zwar keine berüchtigte ESF-Röhre mit Kathodenschluß aber möglich ist ja alles. In diesem Fall könnte man einen Testlauf mit potenzialfrei umgebauter BR-Heizung fahren.
Was man angesichts der intensiven Verstaubung noch prüfen könnte, wären die evtl. auf der BR-Platine eingearbeiteten Funkenstrecken. Wenn diese wie bei vielen Grundig-Geräten als Spalten in der Platine ausgeführt sind, könnte hartnäckige Verschmutzung für Überschläge sorgen.
In jedem Fall würde ich den DST auf Risse prüfen...
barclay66
I
istnotme
10.06.2009
6
und Danke erstmal.
Hi,
barclay66
Auf die Idee mit der BR bin ich nach diversen Recherchen u.a. bei ESI auch gekommen, kann es nur nicht ganz glauben bzw will es net Wahrhaben... Mein schöner Sony... Egal...
Nur was ich nicht ganz verstehe warum wird die Kanalanzeige ( AV1 usw) per OSd eingeblendet, so als ob man kurz hin und her schalten würde, wenn das Bild wieder kommt. Oder ist das nur ein neben Effekt der SW?
Übrigens wenn die Kiste warm ist kommt der Fehler kaum noch vor nur bei extrem Hellem Bildinhalt.
Also Spalten habe ich keine auf Der BR Platte aber so 2 Kunststoff Dinger wo HSP Kabel reingehen und einer hat nen Regler, der ist der Screen glaub ich.
So und bei dem Thema "Testlauf mit potenzialfrei umgebauter BR-Heizung fahren" bin ich überfordert.
Der DST sieht OK aus, bis auf einen kleinen runden Punkt auf der Oberseite aber das könnte auch eine Pressnase sein.
Ich kann mich noch an eines aus meiner Lehre erinnern: Wir hatte damals ein sogenanntes Bildröhren Regenerierungsgerät.
So eine Art Selbstbau aber wohl schon sehr professionell, könnte sowas helfen?
So mehr kann ich dazu leider nicht mehr sagen.
Danke nochmals und einen Schönen Feiertag
Gruß Tobias
PS Schaltbild habe ich eines von einem BE3D nur nicht ganz mein Gerät...
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Tritt an einer Bildröhre ein Schluß zwischen einer Farbkathode und dem Heizfaden auf, gelangen unzulässige Spannungen in den Schaltungsteil, der für die Erzeugung der Heizspannung zuständig ist (eigentlich fast immer der DST/Zeilentrafo) bzw. wird die Ansteuerung der Kathode gegen Masse kurzgeschlossen, da fast immer ein Anschluß der Bildröhrenheizung an Masse gelegt ist. Dann schalten viele Geräte ab oder produzieren interessante Fehlerbilder. Wenn man nun die Anschlüsse des Heizfadens von Masse und der Versorgungswicklung aus DST/Zeilentrafo trennt und über einen separaten Trafo ca. 6,3V an den Heizfaden legt, kann der beschriebene Kathodenschluß nichts schlimmes bewirken, da der separate Trafo nicht auf dem selben Potenzial liegt wie die Gerätemasse...
istnotme schrieb:
Ich kann mich noch an eines aus meiner Lehre erinnern: Wir hatte damals ein sogenanntes Bildröhren Regenerierungsgerät. So eine Art Selbstbau aber wohl schon sehr professionell, könnte sowas helfen?
Die meisten Regeneriergeräte (z.B. die berühmten "Müter") haben auch eine Funktion zum entfernen von div. Schlußtypen. Da dies durch anlegen überhöhter Spannung zum "wegbrennen" des Schlusses erfolgt, ist dies nicht ohne Risiko, könnte aber auch zum Erfolg führen...
Laut meiner Liste müsste in Deinem Gerät tatsächlich ein BE-3D Chassis werkeln. Evtl. ist Dein Plan nur für eine andere Revisions-Nummer. Falls Deine Unterlagen nicht nur aus einem Schaltplanauszug bestehen, müsste auf der letzten Seite unten links eine Dokument-Nr. stehen. Ich habe hier z.B. das Servicemanual 9-974-967-01 zum BE-3D...
barclay66
I
istnotme
10.06.2009
6
barclay66 schrieb:
Hi,
Danke für die Erklärung.
d.h. ich könnte damit feststellen ob ein Kurzschluß oder ein Defekt DST?
Falls ja würde ich das mal testen wollen. Im meinem Schaltbild ( ist ein SM von einem KV-28WF1?) würde ich dann die Spg H1 und H2 auf der BR Platte nehmen müssen falls ich das richtig gesehen habe. Nur gehe ich davon aus das die Werte aufgrund einer anderen BR nicht mit dem Plan übereinstimmen werden.
Zu den 6,3 Volt falls der Wert bei mir zutreffen sollte das wäre ja dann wohl AC .
Dann könnte ich ja, falls es an der BR liegen sollte ja auch "manuell" mal die Spg erhöhen, defekt wäre sie ja sowieso.
Habe die Geräte Bezeichnung gefunden KV-28FW1? somit stimmt wohl kaum ein Wert mit meinem überein, aber immerhin...
Was ich noch festgestellt habe :
In dem Moment wenn das Bild wieder kommt um darauf hin gleich wieder zu verschwinden "erahne ich eine Art grüne Rücklauflinien"
Vielleicht hilft Dir das etwas?
Danke für die Mühe
Mfg Tobias
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Wenn das Gerät bei Zuführung der externen Heizspannung einwandfrei funktioniert, ist nachgewiesen, dass in der Bildröhre wohl ein zeitweiliger Schluß zwischen einer Farbkathode und dem Heizfaden besteht. Das hat mit dem DST nichts zu tun...
Vielleicht macht das nachfolgende Bild es deutlich. Die X sind die Trennstellen und die roten Punkte die Anschlüsse für die externe Versorgung.
Ja, genau. Gleichspannung geht aber auch...
Das würde ich nicht tun. Sonst ist zwar vielleicht der Schluss weg aber auch die Emission der Kathoden -> Superflaues Bild.
Deutet für mich noch deutlicher auf Schluß oder Überschläge in der BR hin...
barclay66
I
istnotme
10.06.2009
6
Hi,
also folgendes ist dabei rausgekommen:
Erstmal da ich kein Wechselspannungsnetzteil habe mußte ich mit Gleichspannung arbeiten.
Ich habe langsam die Spannung auf ca. 6 Volt erhöt und es ist nichts passiert.
Dann langsam höher bis der Fehler auftrat, habe natürlich immer gewartet um der BR Zeit zum heizen zu lassen.
Dann kam irgenwann das Bild, und der Fehler ging erst weg als ich ganz kurzzeitig mehr Spannung gab. Aber da war das Bild fast Farbfehler frei.
Ergo: Die BR ist fertig mit der Welt.
Und bei meinem Ersatz TV den ich neulich geschenkt bekam (THomson ICC20 oder ähnlich) da hat einer an dem bekannten Problem mit der SW und der BR Heizung gepfuscht und die Spule abgewickelt, Da lohnt wohl auch das neue IC nimmer.
Also werde ich mir doch was neues suchen.
Ich Danke Dir erstmal für deine Hilfe.
Wieder was gelernt.
Mfg Tobias
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
eines kannst Du noch versuchen. Statt eines externen Netzteils für die BR-Heizung kannst Du auch eine interne Lösung bauen, die dann dauerhaft so bleibt. Nimm dafür einen gut isolierten Draht und mache zwei Windungen um den Ferritkern des DST (siehe Bild). Die zwei Drahtenden verbindest Du mit der Bildröhrenheizung. Glüht der Heizfaden zu schwach, dann mache einfach noch eine Windung dazu. So habe ich bereits zwei Grundig mit defekter Bildröhre bei Bekannten seit mehreren Jahren problemlos laufen...
barclay66
I
istnotme
10.06.2009
6
Guten Abend,
Die Idee ist ja auch nicht schlecht, wobei dann natürlich die Lebensdauer der Heizung leidet, aber bei der defekten Röhre macht das auch nicht mehr viel Denke ich.
Ich habe dann mal frei nach dem Motto, no risk no fun, heut Mittag mal die Heizspannung erhöht in dem ich einfach eine Diode (Siehe Bild) überbrückt habe. Somit bekommt die Heizung halt Wechselspannung .
Und Siehe da : Sie heizt etwas schneller/stärker und der Fehler des Bildaussetzers kommt nur einmal. Aber das Problem mit der Farbwiedergabe bleibt, was ja auch klar ist, da ja das gleiche potential wenn ich das alles richtig geblickt habe. :idea:
Merkwürdigerweise ist auf meiner BR Platte ein Label mit meiner Typen Bezeichnung und per Zufall auch der des Gerätes im SM. Glück gehabt... :-D
Ich werde morgen mal das mit dem Draht Testen... klingt vielversprechend...
Danke und noch einen schönen Abend.
Mfg Tobias
I
istnotme
10.06.2009
6
nur zur Info.
Habe gerade die Sache mit dem Draht gemacht, Diode wieder eingebaut.
Nun funktioniert die Kiste wieder Fehlerfrei.
Danke für die Tipps und Erklärungen und die Geduld.
Mfg Tobias.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
coole Sache! Da hat sich der Aufwand doch gelohnt!!! :mrgreen:
barclay66
Thema: Sony KV-29X1D Bildaussetzer bei hohem Kontrast/Helligkeit ,F
Sony KV-29X1D Bild kommt und geht Ton Durchgehend
Sony TV Geräte KV-29X1D und KV-X2901D mit Fehlern
