Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-32LS60E
das Bild bleibt schwarz und der Ton ist vorhanden. Lt. Blinkdiagnosecode konnte ich bereits in Erfahrung bringen dass es sich um einen Fehler namens "IKR error at power on" handelt.
Ein direktes Glühen der Bildröhre kann/ konnte ich nicht erkennen (von aussen) Wie sehe ich das am besten?
Was könnte es sonst noch sein.
Im einem englischen Formum habe ich etwas nachlesen können bezüglich Justage G2-Unit
Zitat: This can be that the tube is as worn out that it's impossible to correct proper white balance by adjusting the relations between the three drive levels, but also due to a problem with the heater or G2-circuit.
Was ist damit gemeint? Kann ich eine Justage selbsständig durchführen.
Bevor der Fehler auftrat (ein Ausschalten davor) war das Bild extrem blass. Das Gerät ist Gerade mal 3,5 Jahr alt.
Falls die Bildröhre defekt ist: Was würde so eine Reparatur kosten und besteht die möglichkeit, dass Sony kulant reagiert?
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Torben
Torben
