Habe ein Problem mit einem Sony TV! LEd a blinkt 1mal, LED b 12mal. Könnte auch sein daß ich mich irre und es blinkt 13mal. Habe vorher schon den Tuner raus und nachgelötet (Masse). Beim Probelauf ist mir dann aufgefallen daß nur ein Ls funktioniert (links). kann das damit zusammenhängen? Einmal startet er ganz normal, dann wieder nur blinken. Bitte um Hilfe, mfg!!
Luke
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Hamburg Beiträge: 846 Dabei seit: 11 / 2003 Karma: 1
hi mini,
ich hoffe du hast geschaut ob kalö im nt oder zeilenbereich evtl. die ursache sind. tuner im bereich des ic's hast du nachgelötet, gut. heiz auf jeden fall mal das netzteil mit fön hoch. wenn er jetzt sicher startet alle kondensatoren im primär bereich tauschen.
wenn das noch nicht hilft melde dich nochmal
gruß
luke
Alde
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Südwesten Beiträge: 3825 Dabei seit: 09 / 2003 Karma: 42 Wissensstand: keine Angabe
Beim Tuner nachlöten musst Du aber auch die Masseverbindungen
in der Mitte der Platine nachlöten.
Speziell die Masse des IC TSA.
Da habe ich mich auch schon mal schicken lassen.
Viel Erfolg,
Alde
VSiggi
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Hattingen Beiträge: 1549 Dabei seit: 12 / 2003 Karma: 0
Ich hatte er Heute einen Sony der 13 mal geblinkt hat. Der Blink Code heisst "V protection". Bei mir waren es zum Glück nur viele wackel in der Vert. Stufe.
