Sony Kd 55x8507C Fernseher lässt sich nicht einschalten
Diskutiere Sony Kd 55x8507C Fernseher lässt sich nicht einschalten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: Kd 55x8507C Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher lässt sich nicht...
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Hersteller: Sony
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher lässt sich nicht einschalten
leider lässt sich das Gerät KD 55X8507C nicht mehr einschalten, also überhaupt keine Reaktion über die Fernbedienung und auch auf den Einschaltknopf vom TV.
Das Netzteil scheint ok zu sein auf dem Mainboard 1-894-596-22 hab ein IC (D9D320 )gefunden der höchstwahrscheinlich der Übeltäter sein könnte ,leider finde ich keine Daten über die IC was für eine Funktion hat . Ich würde mich freuen wen mir einer sagen kann wo ich es in Deutschland beziehen kann.
Danke im Voraus .
01.05.2011
5.067
743
Das aufgeplatzte Teil ist sicherlich defekt. Es ist ein Spannungsregeler/Schaltregler, scheint baugleich mit dem anderen, den Du fotografiert hast.
Evtl. kennt jamnd eine Bezugsquelle, aber auch dann ist es sehr schwirig, das Teil zu wechseln, weil, sehr wahrscheinlich, zusätzlich zu den 8 sichtbaren Anschlüssen ein Kühlpad UNTER dem IC flächig verlötet ist...und das bekommst Du, mit einfachen Mitteln, nicht abgelötet...und genausowenig wieder dran.
Alternativ habe ich mal, genau wegen dieser Schwierigkeiten (Beschaffbarkeit und Löten..), ein solches Modul eingesetzt:
PWM_Regler-Modul
Am defekten Regler alle Anschlüsse trennen (ablöten oder mini-Flex). Die Eingangsspannung geht "links" vom IC ´rein, + bei Beinchen 8, - Beinchen 5, aber da sind ja noch netterweise 2 Lötpads neben dem Kondensator frei. Ausgang ist "hinter" der Spule. Die evtl. auch auslöten, aber wenn das IC abgetrennt ist wäre das nur (Kosmetik).
Dann muß man aber wissen, welche Spannung eigentlich erzeugt werden soll: alternativ mit dem Poti auf dem Modul vorsichtig herantasten, vorher (nicht am angeschlossenen Fernseher!!!) sicherstellen, daß eine kleine Spannung erzeugt wird.. Später dann: Poti-Verbindung trennen und Festspannung per Lötbrücke wählen. Funktoniert bei uns schon seit längerer Zeit in einem Fernseher einwandfrei.
Ich weiß, Bastellösung, aber funktioniert und kostet nicht viel.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Und zur Not tut es auch ein Linearregler mit Kühlkörper.
Die Zielspannung muss halt bekannt sein. Die lässt sich gemäß Datenblatt mit R1 und R2 ermitteln.
Dann lässt sich auch erst mal ein Labornetzteil anschließen, um zu schauen, ob die Reparatur sich überhaupt lohnt.
Aber erst würde ich genau nachsehen, ob da ein Kurzschluss im Ausgang ist. Solche Wandler knallen nicht unbedingt zum Spaß durch.
9.210
657
Ich würde sagen da muss ein neues Main her.
LG Thomas
Thema: Sony Kd 55x8507C Fernseher lässt sich nicht einschalten
Sony KD-65XF8588 Fernseher lässt sich nicht einschalten
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
Sony Kd 55x8505C Fernseher lässt sich nicht hochfahren
Grundig 65 vlx 7000bp Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Fernbedienung O.K. aber keine reaktion beim einschalten. Nur die LED am Fernsher bl
LG 55EC930V lässt sich nicht einschalten
