danke für die Antwort, aber die Grafik zeigt nur die Menüstruktur des Service-Menüs, wie sie auch auf dem Bildschirm zu sehen ist. Richtig interessant wird es erst, wenn man statt des Menüpunkts "Service" den Punkt "Design" anwählt. Bei dem Unterpunkt "VSP9407 - Video Processor Device" brauche ich schon eine gefühlte halbe Stunde um sämtliche Einstellungsmöglichkeiten nur durchzuscrollen, ohne auch nur annähernd zu verstehen, welche Möglichkeiten ich da habe. ::?
Falls jemand selbst mit den Einstellungen herumspielen möchte, kann ich den Tipp geben, sich auf jeden Fall den voreingestellten Wert zu notieren und sich nicht auf die Zeile "Default" zu verlassen, da zumindest bei meinem Gerät bei einigen Optionen nicht der Default-Wert voreingestellt ist. Außerdem heißt es nicht, dass wenn man bei dem verstellten Wert keine Änderung sieht, dass man bei einem anderen Bildmodus nicht plötzlich doch etwas verstellt hat, sobald man das Service-Menü verlassen und den verstellten Wert vergessen hat. :shock:
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass man die Bildposition und -größe für jeden Bildmodus, also 4:3, 16:9, Zoom usw. separat einstellen kann. Die Punkte "RDPOSYM", "NALPFIPM", "VSCPOSCM" und "VERPOSM" wirken sich z. B. auf die Bildgröße von "Wide" aus. Aber ich habe keine Ahnung, welche der anderen Abkürzung für welchen Modus zuständig ist. :-k
Außerdem fragt er nach einer "device subaddress" im Format "0x000", scheinbar kann man damit direkt an verschiedene Stellen der Konfiguration springen.
Falls mich da mal jemand erhellen könnte, wäre ich dankbar.
Schönen Gruß,
Norbert
